mylog
Витязь 54CTV 6742-1 не могу удалить каналы
Не пинайте ногами
Попался тут мне с оказией Витязь 6742-1. Никак не могу понять, как в нем удалять ненужные мне каналы? А ежели кто полную инструкцию по его эксплуатации скинет, то это вообще будет супер..
PS В сервисное меню к нему как-то можно зайти? Если можно, то тоже инструкцию дайте, плиз, по настройке..
| viktor_ramb писал: | | mylog, поищите инструкцию на Ваш ТВ или аналогичный - там прочтёте. Обычно эту фунцию в меню обозначают как "skip" или "clear", по русски "пропустить". |
| mylog писал: | | В том-то все и дело, что нигде не могу найти.. В Горизонте 655 на морде есть кнопка "clear", а у этого нет. Поэтому и прошу помощи. На этот форум "по ремонту" обратился потому, что не могу найти ответа уже неделю. Все поисковые системы испробовал. Нет информации, хоть тресни.. Здесь куча специалистов, подскажите.. А не тычьте мордой в г...о, как котенка. |
VOLOCHA
mylog
VOLOCHA, или лыжи не едут.. Ну не вижу я ответа на свой вопрос.
Никак не могу понять, как в нем удалять ненужные мне каналы? |
| меню-настройки-редактирование-выбираем канал там внизу 2 кнопки ок и удалить |
mylog
| увы, в меню-настройки нет пункта редактирование. а в пункте таблица можно только менять местами каналы а не удалять. |
Lenchik
| Пультик ДУ есть? А то бывают телевизоры без пультика никак. Или пультик неродной, не все кнопки. |
mylog
paha56
А ручной поиск тоже отсутствует?  |
mylog
Ручной поиск присутствует. Просто в данный момент в памяти телевизора 51 канал, и два из них абсолютно одинаковые, т.к. транслируется у нас 50. Ломаю голову, как удалить один ненужный?
Пока что получил только один разумный ответ
| Борис Горбунков писал: | | Выдерни антенну - включи автопоиск - все каналы пропустятся - потом настрой в ручную. |
И по совету этого же человека задал вопрос здесь http://vityas.com/contact/feedback/ но ответа пока нет.
Вот бы кто инструкцию по эксплуатации скинул .. |
Telik
| Привезли мне похожий Витязь, я у клиента инструкцию попросил, привез, вечером выложу инструкцию, как отсканирую, ждите. На словах сложно объяснить, там не все так просто, оказывается... |
iv-9
Да вроде бы это шасси Витязя (МШ-90М) во многом схоже с шасси Горизонта ШЦТ-670М. Попробуй качни по ссылке (скопируй текст ссылки, вставь в адр.строку, перейди), посмотри стр. 18-22. Нажми и удерживай кнопку SEL, или SL, или OK более 2-3 сек и т.д. (как MENU в Рубинах М06, очень похоже).
http://www.tv-service.tv/ghjdoc/Arhiv/Polzovatel_instruction/TV/UG_37-63CTV670T_i_1.pdf
Соответственно, можешь и вход в сервис.режим попробовать. У Витязей выход обычно ESC:
viktor_ramb
Сам себе начальник
iv-9, | Цитата: | | Соответственно, можешь и вход в сервис.режим попробовать: |
В сервис то клиенту зачем? Чтобы ТВ вообще угробить? |
iv-9
viktor_ramb,
Х.з., попросил человек в первом посте Может, у него хобби такое, и у нас работа будет  |
mylog
| iv-9 писал: | Да вроде бы это шасси Витязя (МШ-90М) во многом схоже с шасси Горизонта ШЦТ-670М. Попробуй качни по ссылке (скопируй текст ссылки, вставь в адр.строку, перейди), посмотри стр. 18-22. Нажми и удерживай кнопку SEL, или SL, или OK более 2-3 сек и т.д. (как MENU в Рубинах М06, очень похоже).
Соответственно, можешь и вход в сервис.режим попробовать. У Витязей выход обычно ESC: |
Шасси-то похоже, а вот прошивка другая. В горизонте 670 или 669 (а может и в других каких) действительно можно более 2-3 сек удерживать SEL, или SL, или OK и войти в режим редактирования таблицы каналов. В Витязе такой фокус не катит. У него есть Главное меню-Настройка-Таблица, где я могу присвоить Имя каналу, поменять его местами с другим каналом, включить или выключить АПЧГ, но не удалить, или сделать невидимым.
А при выключенном телевизоре, при нажатии кнопки AV, тело включается в режиме AV сразу, еще до того как я нажму Сеть.
ДОБАВЛЕНО 07/08/2012 20:07
Telik, жду не дождусь.. Буду премного благодарен! |
LordLostr
semvictor
Выдерни антенну - включи автопоиск - все каналы пропустятся - потом настрой в ручную. Что же тебе еще надо? |
mylog
semvictor, жду скан от Telik.
Уважаемый LordLostr, если ты намекаешь, что в этой ссылке, которую ты выкладываешь мне на оборзение, есть ответ на мой вопрос, укажи, пожалуйста конкретно.. Я не вижу. Или люди, которые пытаются помочь мне, тоже что-то упустили или не прочитали!? |
LordLostr
Уважаемый mylog, Если ты считаешь: что можно с ноги в любую дверь? И по... правила? И все тебе обязаны?Разуй глаза,читай правила раздела,ссылка дана!| mylog писал: | | Уважаемый LordLostr, если ты намекаешь, что в этой ссылке, которую ты выкладываешь мне на оборзение, есть ответ на мой вопрос, укажи, пожалуйста конкретно.. Я не вижу | Щас покажем! Ты сам что сделал? Для форума?Кто здесь тебе обязан?
ДОБАВЛЕНО 07/08/2012 20:42
Советов дали много,больше чем автор заслуж.  |
mylog
Я ни коим образом не считаю, что кто-то мне чем-то обязан. Я обратился за помощью. Появилось некоторое количество людей, которые откликнулись и пытаются предоставить мне информацию. Я сам из таких - всегда помогу, чем смогу, и не буду у человека спрашивать - а что ТЫ сделал для МЕНЯ, или для ФОРУМА, на котором я завсегдатай!
А флудеров и троллей повстречал на своем веку предостаточно, так что ничем ты меня не удивил, а лишь подтвердил то, что и так давно известно любому Доброму Человеку.
ДОБАВЛЕНО 07/08/2012 20:50 |
LordLostr
mylog,  |
