СМА Hansa РС4590 Ошибка Е05 | |
| Lilopud 24/02/2012 12:47 |
Вылезла ошибка е05, проверил вода поступает, но сразу уходит насос её прогоняет в слив (должен включатся аква-спрей) ! подозрение пало на переливной клапан - разобрал почистил,та же беда, проверил напряжение на штоке (выдвигается который ~220В должно быть по идеи) - его нет! Вопрос куда лезть дальше и чего делать? |
| NikolaiMalaxov 24/02/2012 13:24 |
шланг из канализации подними на 60 см от пола
ДОБАВЛЕНО 24/02/2012 14:33 Ошибка может быть вызвана следующими причинами: низкое давление или отсутствие воды в водопроводе; закупорка шлангов притока воды; неисправен клапан подачи воды; неисправен датчик уровня воды (прессостат); неисправен электронный контроллер или повреждены проводные соединения между ним и датчиком уровня или клапаном; блокировка клапана перенастройки в положении «отключен» (в СМ с системой Aqua Spr |
| vrybalkin 24/02/2012 13:46 |
NikolaiMalaxov, Причем шланг,проблема в другом нет 220v.на перепускном.Вот и надо найти...... |
| xarl 24/02/2012 13:50 |
Это вы кому? Он забил вопрос и слинял... |
| vrybalkin 24/02/2012 14:09 |
Юра, очередной интернетовский ремонт,по моему. |
| Степашка 24/02/2012 17:37 |
Ситуация стандартная - после чистки фильтра, вода в поддон. А дальше уже дело рук мастера. Ваша - найти телефон механиков, выбрать наиболее приемлемый для вас вариант. Предупреждаю заранее - услуга не из дешевых. |
| Александр Михалыч 24/02/2012 18:57 |
| Lilopud 25/02/2012 11:17 |
Все что здесь перечисленно я проверил, меня как раз интересует блокировка клапана перенастройки в положении «отключен»! как его включить?
Новосибирск ит-шник и неочередной, немогу весь день вонлайн сидеть) ДОБАВЛЕНО 25/02/2012 12:22 при чем тут фильтр-то? я его раз в месяц на протяжении 6 лет чищу) купил новый перепускной клапан на всякий случай, тк тот очень уж туго ходил. |
| NikolaiMalaxov 25/02/2012 12:57 |
Lilopud, в С.Ц.раз все проверил. |
| Lilopud 26/02/2012 16:15 |
Сц Айболит приходил мастер - поменял тэн ( из него Не критично пробегала вода-20мл\стирка эт я сам нашел причину позвонил сказал ошибку е05 и то что из тэна бежит) -они приехали поменяли тэн, меня дома не было и уехали...теперь трубку не берут!!!! и интересно в какой сц обращаться, самому везти..она 60кг весит...пока в машину запихнешь поцарапается есче...Вы же спецы-посоветуйте как проверить! |
| NikolaiMalaxov 26/02/2012 17:07 |
Lilopud, че проверить?ты сам понимаешь что написал? |
| Lilopud 03/03/2012 13:31 |
сгорел симистор в управлении клапаном акваспрей/слив. вот, мастер подтвердил, пойду куплю поменяю..если не поможет то где достать на него блок управления? не подскажите? |
| Александр Михалыч 10/03/2012 02:30 |
