rioo
Сообщение #1 От 25/08/2011 21:22 цитата
здравствуйте принесли аналогичный аппарат с похожим дефектом опешу по подробней может пригодится кому нибудь.звук есть подсветка работает с панели и с пульта управляется изображение появляется через 25-30 минут.картинка появляется как будто в режиме пауза еще минут через 5 начинает показывать ну скажем рывками как будто подключили двд и включили по кадровое воспроизведение еще минут через 5 картинка нормализуеться.аппарат я вскрыл нашел пару окислении и местами пропаял аппарат заработал несколько раз вкл.и выкл. нормально .сдал клиенту но всего через день вернули обратно.я уверен что в нем где то слабина иметься. и этот пост еще больше убедил меня в этом.завтра посмотрю шлейф и протру разъемы.потом отпишусь.
rioo
Сообщение #2 От 28/08/2011 12:04 цитата
доброго времени всем.проблемным оказался шлейф который указан на фотографии выше. на глаз все было в норме окисленный и окален не обнаружил легкое прикосновение к шлейфу восстанавливало работу матрицы.вырезал из ластика прокладку и по ходу сборки вставил его между корпусом и шлейфом получилось не плохо.аппарат заработал.клиенту объяснил суть дела.
