zubr
| Yuritsh писал: | bagryanov.sergei, а ЭТО что такое?
| viktor_ramb писал: | | ПИПЕЦ! Я ПАЦТАЛОМ - ТАМ И УМРУ !!! |
Типа вот так?  |
viktor_ramb
Сам себе начальник
Прочитал это:
| Цитата: | | сердечник графитовый |
и это:
| Цитата: | | я 6 лет как сам мастер |
посмотрел профиль и до сих пор в шоке!
виктор-теледоктор
Эту тему надо в обязательном порядке давать прочитать новичку,который впервые регистрируется на форуме...  |
kislobo
самсунг ск 5314 ар кадравая развёртка
самсунг шасси p68sa1.горезонтальная полоса на ra2131 нет петания згарел резистор а314 заменил всеровно згарает.менял мекросхему непомогло.помогите плиз.  |
kislobo
самсунг p68sa1 сгарел резистор в кадровой развёртке а314 поменя непомогло мекрасхему поменял тоже самое петание есть 24в.  |
KAP1958
Привози поможем  |
valeraaltai
| kislobo писал: | непомогло  |
помогают лекарства, и врачи, а мы тут бессильны  |
LordLostr
| kislobo, В правила загляни,после этого поможем. |
viktor_ramb
Сам себе начальник
| kislobo, ТВ в телемастерскую, а сам в школу - грамматику подтянуть! |
zarah
Не фанат форума
| kislobo писал: | | сгарел резистор в кадровой развёртке а314 поменя непомогло мекрасхему поменял тоже самое петание есть 24в | - маловато ... 220 туда ... |
киев
Прислонившийся
| kislobo, жадный платит дважды - вы зря тратите время и деньги а своими действиями только увеличиваете стоимость ремонта. Обратитесь к специалисту, тем более, что у этого старичка найдутся и другие болячки. |
ЛОМЩИК
| телевизор SAMSUNG CS-5051Z шасси P68SMH - узкие полосы сверху экрана.Как я понял надо заменить каки-то конденсаторы. |
LordLostr
JYRIJJ
Спец-агент
| ЛОМЩИК писал: | | Как я понял надо заменить каки-то конденсаторы. |
Правильно понял |
| ЛОМЩИК писал: | | надо заменить каки-то конденсаторы | - мастера нужно заменить, точнее полного ДАУНОЛАМЕРОКЛИЕНТОИНТЕРНЕТНОВТЫЧНОРЕМОНТЕРИШКУ на МАСТЕРА ... и все получится, правда не просто так, а за определенное кол-во денежков ...  |
gilan
ЛОМЩИК, или $100 KRAB-у, или €100- мне
Или выполняй требования модератора и Правил.  |
snowmansnow
SAMSUNG CK5051X шасси P68SC - Изображение сдвинуто вправо
Состав:T444(F.B.T. FCH-2015AL), TU001(TECC2985VA14B), IC101(TDA8362), IC502(TDA8395), IC301(AN5512)
Пришел с вылетевшим Q801(C4236) и IC801(SDH209B), после замены
стал работать, но изображение сжато по вертикали. Заменил электролиты на новые в первичных и вторичных цепях, стало все нормально.Через неделю пришел на повтор с такой неисправностью... TDA8362, TDA8395
Изображение сдвинуто вправо, не реагирует VR401, хотя напряжение меняется, с правой стороны почти до середины изображение ч\б(в SECAM в PAL не пробовал, нечем), везде где видел какие напряжения - все в норме, C404 2700пФ в норме...
что еще может быть? |
LordLostr
snowmansnow
| В теме не так написал, или? |
