Сканер Umax 2100U usb остановился во время сканирования
Russel
Сообщение #1 От 30/09/2005 12:37 цитата
Сканировал и стал посредине планшета. Лампа горит, на кнопки не реагирует, при переподключении винда говорит неизвестное устройство.Порт USB работает.Померял кварц - работает.Выкрутил его
на начало, но он всёравно не подает никаких движений. 5в есть, 12в на двигатель идет, но импульсов на движение нет. Попытался переустановить драйвер и тут самое интересное: сканер выклычен,ставлю драйвер, предварительно старый удалил вместе с программой
VistaScan, и как только говорю системе "Продолжить установку" винда уходит на перезагрузку. На другой машине тоже самое.Как установить этот драйвер и почему сканер стоит.Кто знает подскажите пожалуйста
22
