Samsung DVD-H1080/XER читает не все диски
roma-44
Сообщение #1 От 11/11/2011 14:44 цитата
Добрый день . Купил двд плеер , оказалось читает не всё . В сервис по гарантии отнёс ничего не могут сделать . улыбка Посоветовали по нету поискать как сменить код региона . Так и ничего не нашёл . Кто нибудь может подсказать как ? Спасибо
ILNAR85
Сообщение #2 От 11/11/2011 14:49 цитата
Здесь поищи http://monitor.espec.ws/section2/topic133802.html
roma-44
Сообщение #3 От 11/11/2011 14:51 цитата
Искал , да по ссылкам с топика прошёлся . Но так и не нашёл
ILNAR85
Сообщение #4 От 11/11/2011 15:17 цитата
Плохо искал. В первом же посте есть ссылка. злость http://dvdrhelp.com/dvdhacks найди свою модель и переводи на русский.
roma-44
Сообщение #5 От 11/11/2011 18:39 цитата
Искал хорошо улыбка просто там нет того что нужно
roma-44
Сообщение #6 От 11/11/2011 19:26 цитата
Нашёл как открыть регион вот тут : http://www.avforums.com/forums/blu-ray-dvd-player-multiregion-hacks/1006318-samsung-dvd-h1080-region-code-2.html
repeat
fast rewind
next chapter
fast forward
previous chapter
play
Но как оказалось дело не только в этом. Диски , которые я сам конвертировал и которые открывались на любых китайских плеерах на нём отказываются играть .
Это можно как-то исправить ?
ILNAR85
Сообщение #7 От 11/11/2011 20:11 цитата
ну вот а говорил, что везде искал. Попробуй перешить. Хотя вряд ли это поможет. Покупай диски и смотри.
alex2290
Сообщение #8 От 11/11/2011 21:28 цитата
так конвертирую в DVD формат.
ILNAR85
Сообщение #9 От 11/11/2011 22:17 цитата
может проблема в кодеках?
roma-44
Сообщение #10 От 12/11/2011 07:30 цитата
Честно говоря не могу понять , одни диски (DVD-R) воспроизводит , на других зависает , на третьих пишет что не поддерживается формат, вставьте (ISO9660) хотя все диски записывались в формате ISO9660 , хз , какая то глюкавая модель. Фильмы конвертирую программой ConvertXtoDVD 4
roma-44
Сообщение #11 От 12/11/2011 09:27 цитата
Сменил прошивку и заработал дополнительную головную боль отсутствует русский язык недовольство, огорчение Ну и лажа этот плеер
alex2290
Сообщение #12 От 12/11/2011 21:35 цитата
В принципе я встречался с этой моделью DVD диски читает на ура. AVI тоже читал. Я фильмы качал с нета записывал на диск и смотрел. Может даже у тебя и с ним проблема. Пойди в магазин возьми пару дисков который плеер не читает , и проверь там.
iga
Заместитель Администратора
iga
Сообщение #13 От 12/11/2011 21:50 цитата
roma-44 писал:
В сервис по гарантии отнёс ничего не могут сделать . Посоветовали по нету поискать как сменить код региона
Т. е. в сервисцентре так и "посоветовали"? далее - как перепрошивался? (речь о "самописках" не идёт вообще. к гарантийным обязательствам "фирмы", это не имеет отношения).
На форуме ESpec 2 423 234 сообщений в 228 580 темах.
roma-44
Сообщение #14 От 27/11/2011 07:06 цитата
iga писал:
roma-44 писал:
Дело оказалось в дисках , белые диски на которых делаю обложки он не хочет принимать , и царапаные диски тоже не берёт. Зря прошивку менял. Теперь кириллицу в субтитрах не берёт. В СЦ вообще бараны какие-то. Как местные так и те что в samsunge сидят . В конце концов просто послал их с их извинениями улыбка
ДОБАВЛЕНО Ноябрь 27 2011
Прошивка просто меняется , скачиваешь файл , пишешь на флешку и плеер сам подхватывает
alex2290
Сообщение #15 От 27/11/2011 07:44 цитата
посмотри на samsung.ru там много всякого.
1
111
les
