Мультизонность DVD глобально......
На страницу 1, 2, 3 ... ... 6, 7, 8 ... 12, 13, 14  След.
nuclear holocaust
Гость
Сообщение #1 От 16/01/2004 20:52 цитата
Добрый вечер, поиск по сайту не помог...нашлись несколько коротких тем, содержание которых можно описать словосочетанием "вопрос - ответ". Вопросы по данной проблематике, лично у меня, будут возникать регулярно, не создавать-же каждый раз новую тему, что, как мне кажется абсолютно нецелесообразно. В связи с чем, решился на создание новой глобальной темы по данному вопросу, что поможет и участникам форума, и администрации, да и всем посетителям сайта (опять таки - это мое личное мнение).Это первое, что подтолкнуло меня к такому рискованному шагу, как создание новой ветки на master-tv.com улыбка .
Второе(собственно, это и есть основная проблема) - это ограничение в доступе к всмемирной паутине рёв в три ручья , из всех ресурсов по ремонту мне доступен только master-tv.com, вот такие вот пироги улыбка и здается не один я такой обиженный судьбой, особенно это относится к людям, которые имеют доступ в инет на рабочих местах, где именно такая-же ситуация...из чего следует, что ссылки на другие ресурсы мне абсолютно ничем не помогут недовольство, огорчение . В связи с эти есть некоторые пожелания:
1. Задавать вопросы с полным ( и разборчивым голливудская улыбка ) указанием модели DVD плеера ( или аппарата с DVD приводом);
2. Ответ на конкретный вопрос давать в виде непосредственного обращения к человеку, у которого этот вопрос возник;
3. Решение проблемы с мультизонностью должно излагаться непосредственно в ответе ( именно здесь - в посте) или прилагаться в виде файла ( без ссылок на другие источники, почему - см. выше);
Условия размещения файла смотрите здесь http://monitor.espec.ws/attach_rules.php?f=2;
4. Меньше флейма и оффтопа улыбка
Совет:
Прежде, чем задать вопрос по мультизоне, попробуйте воспользоваться сайтом http://dvdrhelp.com/dvdhacks
nuclear holocaust
Гость
Сообщение #2 От 16/01/2004 20:56 цитата
Сейчас интересует мультизонность( или 5 зона ) следующих аппаратов:
KENWOOD DVF 3550 F
PHILIPS DVD 612
TOSHIBA SD 110E
THOMSON DTH 6100E
вот мультизонирование некоторых моделей DVD PHILIPS и THOMSON
  Мультизонирование DVD PHILIPS.txt  2.01 КБ  Скачано: 4896 раз(а)
  Мультизонность DVD THOMSON2.txt  3.31 КБ  Скачано: 3342 раз(а)
Viat
Сообщение #3 От 20/01/2004 18:26 цитата
можно ли переключить на мултирегион Sony DVD model DVP-S335??
http://codefree.com/dvd_sony335.htm
нашел это, но на моем варианте стоит 2-регион улыбка ,
наверно это можно сделать с пульта, поделитесь как
Спасибо
Добавлено 20-01-04 16:56
вот нашел что-то , но пока не проверил
  dvp-s335.rar  5.56 КБ  Скачано: 2575 раз(а)
nuclear holocaust
Гость
Сообщение #4 От 21/01/2004 21:12 цитата
Народ, пожалуйста, подскажите вот это:
KENWOOD DVF 3550 F
PHILIPS DVD 612
TOSHIBA SD 110E
THOMSON DTH 6100E
вот еще немного на THOMSON(English), TJT & Elenberg:
  Еще THOMSON English.rar  146.13 КБ  Скачано: 2206 раз(а)
  TJT HT-600S & ELENBERG HT-600.txt  858 Байт  Скачано: 2165 раз(а)
nuclear holocaust
Гость
Сообщение #5 От 24/01/2004 21:36 цитата
Из категории "сам спрашиваю - сам отвечаю":
один уважаемый DVDэксперт ответил, что KENWOOD ломается по классическому пролому лыжи, как это я естесственно не знаю - может кто просветит Прошу помощи
TOSHIBA вообще не проломить с пульта - только фирмварный перелом шок ,
PHILIPS 612й - классический RC6 взлом для Philipsа - насколько я понимаю - нужен спецпульт с командами формата RC6 шок
По поводу THOMSON DTH 6100E - посоветовали поступить вот так, как и для домашнего кинотеатра THOMSON DPL 910 VD(см. первый файл).
и самое интересное, тот-же эксперт высказался по-поводу всех аппаратов THOMSON(см. файл "THOMSON - универсальная схема пролома").
А так-же не проверенная иформация на Пионер 626(English) (см. самый последний файл)
  домашний кинотеатр Thomson DPL910VD & DTH 6100E.txt  277 Байт  Скачано: 2233 раз(а)
  THOMSON - универсальная схема пролома.txt  755 Байт  Скачано: 2562 раз(а)
  Пионер 626.txt  610 Байт  Скачано: 1973 раз(а)
zettez
Сообщение #6 От 26/01/2004 04:03 цитата
Куча всего в одном архиве.
nuclear holocaust,
Классика - число Пи
1. Power On (w/o disc)
2. Press Pause
3. Key in “314159” ------------- ПИ
4. Select region (0 – All)
5. Press Pause
6. Power Off
7. Power On
  dvd.rar  494.1 КБ  Скачано: 4557 раз(а)
Administrator
ЕСпецовед
ЕСпецовед
Administrator
Сообщение #7 От 26/01/2004 04:37 цитата
Я когда-то предлагал, на сайте, создать такой раздел
Для начала, можно было-бы просто перевести и собрать инфу с известных англ.сайтов, например типа таких:
Со своей стороны я могу поставить движок для добавления и редактирования данных.
Единственное, что нужно - заинтересованный человек, который будет этим заниматься.
Но вроде как такая тема никого не заинтересовала ...
Viat
Сообщение #8 От 26/01/2004 11:45 цитата
http://dvdrhelp.com/dvdhacks.php?dvdplayer=sony+DVP-S336
нашел там, что есть hack, но как достать инфу не соображу
Добавлено 26-01-04 10:06
zettez, Спасибо вот что нашел, буду пробовать
DVP-NS300, DVP-NS305, DVP-NS400D, DVP-NS700, DVP-S330, DVP-S335, DVP-S360, DVP-S336, DVP-S525D, DVP-S530D, DVP-S535D, DVP-S536D, DVP-S725D, DVP-S735D
Multi-Region:
Multi-Region:
Turn On the unit with the remote controller
Wait until "no disc" appears in the unit's display
Press Pause, 3, 1, 4, 1, 5, 9
The word "CODE" should appear in the display
Within five seconds, press the key that corresponds to the zone you want i.e. 0 for region free, 1 for region 1, 2 for region 2 and so on
Again, within 5 seconds, press Pause and Power
If the above fails to work then you may wish to try the following:
Put the player into Standby mode
Press 1 and Return on remote for region 1, 2 and Return for region 2, and so on. Use 0 and Return to return player to default region settings
Press P-Mode and Return to play DVD's with the selected region, auto-switching is Off
Press Audio and Return for auto-switching On
Press Angle and Return for MacroVision On
Press Subtitle and Return for MacroVision Off
nuclear holocaust
Гость
Сообщение #9 От 27/01/2004 10:10 цитата
kulek,
заливается прямо с диска в аппарат ???, у меня имеется такой для AIWA - нарезка, прислали по работе из Киева, а где такие взять - на рынке выбрасывают ???
zettez,
по поводу пи - универсальный пролом шок
TivishNIK
TivishNIK
Сообщение #10 От 27/01/2004 12:01 цитата
viat, я давно и безуспешно пытаюсь мультизонировать Sony DVP-S725D. Найденные тобой способы:
1. с числом пи - не прокатит, провакация.
2. способ для уже ЧИПОВАННОГО аппарата.
насколько я понял туда нужно подпаивать некий прошитый пик, инфу по нему никто не дает, может обьединим усилия?
TivishNIK
TivishNIK
Сообщение #11 От 27/01/2004 13:05 цитата
nuclear holocaust, для Philips 612 попробуй с родного пульта:
NO DISK
PLAY 159 222222005255 PLAY
подходит для многих моделей DVD Philips
Viat
Сообщение #12 От 27/01/2004 16:27 цитата
TivishNIK, У меня тоже не идет ни по одному из 3-х вариантов, третий, где вместо RETURN-ENTER. на верно всместо 314159 есть что-то другое недовольство, огорчение
на http://dvdrhelp.com/dvdhacks.php?dvdplayer=sony+DVP-S336
пишут, чтоесть hack, но как достать инфу непонятно.. недовольство, огорчение
zettez
Сообщение #13 От 27/01/2004 16:29 цитата
nuclear holocaust
А при чем тут универсальный пролом?
Был вопрос по поводу взлома Kenwood способом LG, я ответил
TivishNIK
Во многих современных Philips после 159 - восьмизначное число.
Administrator
ЕСпецовед
ЕСпецовед
Administrator
Сообщение #14 От 27/01/2004 17:27 цитата
nuclear holocaust писал:
было-бы не плохо - а как для меня просто прелестно
Скорее всего ты не понял ...
Прекрано оно будет для всех улыбка
Сделать раздел - не проблема, это дело пяти минут.
Основная проблема в том, что этим некому заниматься недовольство, огорчение
То есть - некому размещать, редактировать, сортировать, проверять, собирать инфу, и тд.
Это единственная причина, по которой нет раздела.
Я, со своей стороны, могу только предоставить место на сайте под такой раздел.
И, может быть, изредка, сбор информации.
На все остальное, у меня нет времени.
Так что, если есть желающие, двигать эту тему, пишите письма - обсудим.
nuclear holocaust
Гость
Сообщение #15 От 27/01/2004 19:09 цитата
TivishNIK,
не подошло, но спасибо
viat,
а может черкнуть
2all
можете поздравить - дали кислород к http://dvdrhelp.com & http://dvd.reviewer.co.uk/info/multiregion/hackable.asp (только тормозящий по-черному, чего там картинки так грузятся кошмарно долго шок )
zettez,
а кстати, если не секрет откуда взялся dvd.rar - если не секрет, и много ли там информации, и как часто обновляется данный ресурс?
zettez
Сообщение #16 От 28/01/2004 06:06 цитата
nuclear holocaust,
http://dvd365.net/?hacks/hacklist.htm
nuclear holocaust
Гость
Сообщение #17 От 28/01/2004 20:01 цитата
а кто-нибудь был здесь http://multi-region.co.uk/index.html - да не двусмысленный адресок помираю со смеху!
Viat
Сообщение #18 От 29/01/2004 10:49 цитата
nuclear holocaust, там написано, для сони, что переделан пульт
(These are the user instructions which will be supplied together with the special ‘chipped’ remote control.)
Добавлено 29-01-04 09:20
nuclear holocaust, на написал улыбка
Добавлено 29-01-04 14:16
TivishNIK, нашел это для СОНИ, но не стало легче
  sonymb86.rar  188.32 КБ  Скачано: 2014 раз(а)
  general.rar  387.02 КБ  Скачано: 1940 раз(а)
Санёк
Гость
Сообщение #19 От 29/02/2004 21:30 цитата
Привет всем !
Прошу помощи Прошу помогите!, код уменя есть но как-то не получается его правильно применить!
для Sony DVP-NS305 .
--- я делал так !
1.включить dvd
2.нажать паузу, задать код 314159
3.подождать 5 секунд и задать 0
4.нажать паузу и выключить
рёв в три ручья НО ЗТО ПОЧЕМУТО НЕ ИДЁТ.
---codefree-region---
Multi-Region:
Спасибо всем кто сможет помоч !
Profyguy
Сообщение #20 От 06/03/2004 06:44 цитата
Санёк писал:
Привет всем !
--- я делал так !
1.включить dvd
Неправильно!!! Перевожу дословно.
Мультирегион:
Включить с помощью ПДУ
Дождаться появления "no disc" на дисплее
Нажать Pause, 3, 1, 4, 1, 5, 9
На дисплее должно появиться слово "CODE"
НЕ ПОЗДНЕЕ, чем через 5 секунд (а не ждать 5 секунд - мое примечание!!!), нажать кнопку, соответствующую требуемому региону, т.е. 0 for region free, 1 for region 1, 2 for region 2 и т.д.
Снова, НЕ ПОЗДНЕЕ, чем через 5 секунд, нажать Pause и Power. (Усекаешь, где ошибка была: ты ждешь СЛИШКОМ ДОЛГО)
Если этот способ не помогает, попробуйте следующее.
Выключить плеер пультом (режим Standby)
Нажать 1 и Return для 1 региона, 2 и Return - для 2 и т.д., 0 и Return - вернуться к исходному региону.
Нажать P-Mode и Return для просмотра дисков избранного региона, Автозона не работает
Нажать Audio и Return для включения Автозоны
Нажать Angle и Return для включения MacroVision
Нажать Subtitle и Return для выключения MacroVision
У-Д-А-Ч-И!!! улыбка улыбка улыбка
