Zanussi ZWS6107 не крутит барабан (+)
BT878A
Сообщение #1 От 29/11/2011 20:50 цитата
Доброго времени суток!
Есть стиралка Zanussi ZWS6107.
Воду заливает, сливает, но задаешь любую программу связанную с вращением барабана, она делает попытку. Слышно гудение двигателя и немножко пригасает свет, бабан при этом стоит на месте. Потом гудение пропадает, делается еще одна попытка запустить двигатель, барабан дергается, начинает вращаться, и тут же останавливается. Гаснут индикаторы на панели машинки.
достал двигатель, внешне в идеале, без запаха, прозвонил обмотки. Статор (выводы1-2) звонится 1.1 Ом, 1-5 звонится 1.1Ом, 2-5 звонятся 2.2Ом. Якорь 2-3 звонится 3.9 Ом Прозвонил тахо-датчик 6-7 110 Ом
Пробовал включить двигатель в 220В через ТЭН 800Вт, жужжит и стоит на месте. Если толкнуть начинает вращаться и набирает большие обороты но при этом искры в районе щеток достигают 1-1.5см и ТЭН ощутимо греется. Мерил ток этой связки - когда двигатель стоит около 4А, двигатель раскрутился чуть падает до 3.5А
Вопрос: какое должно быть сопротивление обмоток у нормального двигателя этой модели?
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #2 От 30/11/2011 07:05 цитата
хорошо когда
бабан
вообще стоит гы-гы
BT878A
Сообщение #3 От 30/11/2011 07:36 цитата
Модель двигателя:
UAH522300-82R04 P G
230-240V/50Hz 8285
INSULATION CLASS F
ELECTROLUX CODE:132303612
Не похоже на неисправность двигателя, обмотки статора звонятся одинаково, смущает искрение при проверке.
Рифат
Сообщение #4 От 30/11/2011 14:45 цитата
BT878A, да якорь у тебя дохлый улыбка
1
555
