Стиральная машина Bosch WOL 1650 - ошибка?
evgenii66
Сообщение #1 От 04/12/2011 21:15 цитата
При включении мигает индикатор готовность (показывает ошибку). Крышка блокируется, программа не меняется и не задаётся. После того,как вынули бельё блокироваться перестала, но ошибка осталась.
Проверил все цепи, замок, двигатель, ТЭН, помпу и клапана - всё исправно.
Пожалуйста подскажите коды ошибок для данных моделей.
Сообщение #2 От 04/12/2011 21:30 цитата
evgenii66, чем вас не устроил ответ здесь
evgenii66
Сообщение #3 От 05/12/2011 13:58 цитата
А разве это был ответ? Да и разве я не могу попытаться найти ответ на свой вопрос на другом форуме, для этого что нужно разрешение или я нарушил "авторские права" ? Или это тот-же форум, но под другим названием?
2
777
del
IJN
