LG Flatron L196WTQ-BFпроблемма при включении в сеть
Dim4ik
Сообщение #1 От 12/12/2011 14:51 цитата
При включении в сеть, мерцает сетевой светодиод, монитор не включается. Повторное включение с мерцанием возможно минуты через 2, раньше вообще не мерцает. Бывает так что включается, но если выключить с сети то потом проблеммы повторяются, приходится всегда оставлять в дежурном режиме, тогда всё прекрасно работает. Заменил на блоке питании 4 вздутых конденсатора, вроде заработал, потом проблемма повторилась. Холодной пайки вроде нет, всё просмотрел, посоветуйте пожалуйста как бороться, диоды прозвонил+, питание правда при вкл. мониторе не проверял. Спасибо. Дмитрий.
1
del
