Поломка тв LG 32LB75
Генc
Сообщение #1 От 13/12/2011 13:53 цитата
Доброго времени суток.ТВ LG32LB75 работал 2 года как часы.Одним утром он просто не включился.После обращения в тв мастерскую,сказали меняй блок питания.Сгорел(видно)резистор на блоке питания.Блок питания YP32DVR (EAY43596801)Подскажите пожалуйста,есть ли смысл менять только резистор или нужно менять весь блок.(На картинке обвел сгоревшую деталь жёлтым)
 Размер файла:  108.88 КБ
 Просмотрено:  515 раз(а)
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #2 От 13/12/2011 14:20 цитата
Модераторы удалите эту тему
Ну и нахрена создал такую же снова? Сказали ведь - телек в ремонт а тему в мусор.
Генc
Сообщение #3 От 13/12/2011 14:37 цитата
Потому что совета спрашиваю.Был я там(в ремонте)
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #4 От 13/12/2011 14:42 цитата
А теперь пускай телевизор побудет!
Генc
Сообщение #5 От 13/12/2011 14:50 цитата
вопрос совета был такимюПодскажите пожалуйста,есть ли смысл менять только резистор или нужно менять весь блок.А блок чтоб поменять у меня руки не из ж ... растут.Если доктар сказал в морг это не всегда есть правильно,поэтому и задал вопрос здесь
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #6 От 13/12/2011 15:05 цитата
Генc, блок этот стоит в районе 150$. Лучший выход - найти нормального мастера, который его отремонтирует а не отвёрточников, умеющих только блоки менять.
ДОБАВЛЕНО 13/12/2011 15:07
Возможно найдёшь прямо здесь, но для этого заполни адрес в профиле.
Генc
Сообщение #7 От 13/12/2011 15:12 цитата
Спасибо,конечно блок я не потяну))) спасибо
del
