Benq Q5T4 подсветка не отключается
Hakim
Сообщение #1 От 25/12/2011 15:14 цитата
Монитор: Benq Q5T4
ШИМ 1200Р40
К3264
Инвертор:
ШИМ TL1451
FU9024N
Изначально был пробит транзистор FU9024N заменил на IRFR9024 и заменил предохранитель PF751
Напряжение на стоке транзистора IRFR9024 - 11,31v, исток - 10,74v, затвор - 11,20v (монитор в дежурном режиме)
Напряжение на стоке транзистора IRFR9024 - 13,04v, исток - 10,88v, затвор - 11,34v (монитор включен. затвор полностью отключен "в воздухе") При замыкании его на корпус ( напряжение на затворе 0v соответственно) На истоке напряжение не падает, подсветка горит. Будем менять IRFR9024 (ещё раз)
ДОБАВЛЕНО 25/12/2011 16:41
Заменил IRFR9024 (ещё раз). Дефект прежний..
Hakim
Сообщение #2 От 25/12/2011 15:55 цитата
Заменил TL1451? а так же транзисторы 2N3906, 2N3904 Дефект прежний.. Дело в нагрузке транзистора IRFR9024 ?
ДОБАВЛЕНО 25/12/2011 17:04
Почему тема перемещена?
zzz
