проблема с Indesit WG 835 TXR
deric
Сообщение #1 От 25/12/2011 17:27 цитата
Стиральная машина Indesit WG 835 TXR начала дурить.
При работе двигатель работает рывками т.е. то гудит не может тронуться, а то рвет с места аж машинка подпрыгивает. Не пойму , проверил двигатель работает плавно без рывков, включал на столе от блока питания 12в.
Тахогенератор в норме сопротивление 175ом.
Симистор в блоке управления заменил, так на всякий случай.
Проверил датчик уровня воды работает.
Без изменений. Подскажите куда смотреть.
Сообщение #2 От 25/12/2011 17:45 цитата
deric, http://monitor.espec.ws/section7/topic142205.html
Александр Михалыч
Александр Михалыч
Сообщение #3 От 25/12/2011 18:02 цитата
равнодушие
deric
Сообщение #4 От 25/12/2011 20:35 цитата
Подскажите как подключить блок управления и двигатель исключая командоапарат? Не могу найти схему на эту машину. Блок управления REMCO-5525.
makke
makke
Сообщение #5 От 25/12/2011 20:37 цитата
deric, выше ведь написали что нужно сделать.
cybe
cybe
Сообщение #6 От 25/12/2011 20:39 цитата
deric, последнее предупреждение
deric
Сообщение #7 От 26/12/2011 20:12 цитата
Двигатель проверил включил последовательно с ТЕН на 220в. Работает ровно без рывков. Включал на холостом и под нагрузкой, в качестве нагрузки барабан. Ток при пуске до 10А. Когда разгонится 1,4А. Искрение на щетках только в момент пуска. Хочу включить его через блок управления исключая, командоаппарат.
111
zzz
