Toshiba 29CZ8URB - не реагирует на пульт (РЕШЕНО)
wit
Сообщение #1 От 27/12/2011 09:51 цитата
Домашний телевизор TOSHIBA 29CZ8URB перестал реагировать на пульт. Состав телевизора: процессор 88CS38BNG-6FP9, памяти TMP86FS49AFG, 24с16, кадровая LA7833, б\п STR-G6469.
Так же при переключении каналов кнопками на морде иногда не хочет переключать каналы (т.е. стоит 33 канал жмёшь кнопку +, а канал не переключается или выскакивает 32 канал), но это проявляется пока редко. С момента его покупки такой глюк возникал у него с периодичностью примерно раз в три месяца. Это лечилось полным отключением от сети и включением снова. Дефект развивался постепенно в течении недели. Сначала реагировал через раз, а затем всё реже и реже до полного отказа.
Сигнал от фотоприёмника на процессор приходит. Питание процессора 4.97В без видимых пульсаций ( вешал кондёр 1000мкф на питание процессора). Кварц 16Мгц на процессоре менял местами с аналогичным на плате телевизора. Перешивал 24с16 прошивкой с этого сайта. Пульт пробовал другой (от видика Samsung настраивается на управление моим телевизором). Всё безрезультатно. Размах импульсов с ФП на 35 выводе контроллера 88CS38BNG-6FP9 (RMT IN) - 4.3 В.
Сейчас грешу на проц. 88CS38BNG-6FP9 но достать другой для проверки не могу. Можно ли попробовать его прожарить?
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #2 От 27/12/2011 10:28 цитата
wit писал:
Для начала пропаял бы его грамотно и с хорошим флюсом.
wit
Сообщение #3 От 28/12/2011 07:25 цитата
Всё таки виноват фотоприёмник. После его замены пульт заработал.
LordLostr
Сообщение #4 От 28/12/2011 08:09 цитата
wit,
wit писал:
wit писал:
Сам заблудился,и нас в сторону увёл. улыбка
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #5 От 28/12/2011 08:56 цитата
Надо было начинать сразу с замены кинескопа... смех
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #6 От 28/12/2011 11:51 цитата
Думайте сами ...
33
33
zzz
