33
xodax
Сообщение #1 От 02/04/2012 19:50 цитата
Добрый день!
Есть домашний кинотеатр Samsung HT-X810R, звук стал очень, очень тихим, после сброса кнопкой стоп (5сек) он чуть громче становиться и постепенно за 3 секунды становиться еле слышимым.
Проблема просто встала на пустом месте, напряжение не прыгало, громкость на всю ни когда не врубал только максимум на серединке.
Помогите мыслями, спасибо.
Может быть, отнести его на морозец для снятия остаточного напряжения и будет при этом сброс (дико а что делать улыбка )
На выходных разберу ( я уже шугаюсь эти детали невидящие аля SMD), но у меня ни схемы только паяльник да мультиметр.
Не получиться так не получиться улыбка
Спасибо.
serega-64
serega-64
Сообщение #2 От 02/04/2012 21:31 цитата
xodax,
А может все таки к мастеру?
А вот это к сведению
Сообщение Администрации :
Внимание!ПРАВИЛА СОЗДАНИЯ ТЕМ В РАЗДЕЛЕ
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #3 От 03/04/2012 10:17 цитата
xodax,
Может быть, отнести его на морозец для снятия остаточного напряжения и будет при этом сброс (дико а что делать )
Это ж какой колдун тебе такой метод посоветовал? Если веришь такому, то вот тебе ещё один - закопать завёрнутый в полиэтилен МЦ ровно на глубину 94.5 см в речной песок и выдержать его там ровно 16 часов 46 мин. 13 сек. и все проблемы исчезнут - данный метод описан в секретном мануале только на этот аппарат. Есть ещё один очень действенный метод - отнести в ремонт в хорошую мастерскую!
xodax
Сообщение #4 От 04/04/2012 19:46 цитата
смех
Ладно спасибо, так и сделаю, отнесу в мастерскую.
Тему можно убить, извиняюсь перед Администрацией, больше такого не повториться.
777
zzz
