Автор | Сообщение |
pdimaaaa
БП STR54041
2SC3678
ОПТОПАРА TLP631
ПРОЦ.
ВИДЕО ПРОЦ
СЕКАМ M51397AP
ТЮНЕР EG311F ENV-57459G1
ЗВУК TDA1515
КАДРОВАЯ TDA3651A
ТДКС TFB4059AB
СТРОЧН. ТРАНЗИСТОР 2SD1427
ПАНЕЛЬ КИНЕСКОПА BF831
Телевизор старичок работает нормально но после 10-20
мин все напруги занижены на половину.
Заменил все электролиты в БП эффекта нет.
На холодный грел феном чтоб выследить бяку не вышло.
Выпаял и проверил все резисторы диоды?
В нагрузке КЗ нету, так как при принудительном увеличении 12v с помощью МП-3 работает нормально. |
Бакум
Рождённый в СССР
Ты сам понял чё написал?pdimaaaa писал: | Внагрузке КЗ нету так как при принудительном увеличении 12v (МП_3) работает нормально. |
то есть ты подкидывал МП3 или что? Или оформим тему по правилам, или продолжим в мусорке! Скопировав состав, это не означает, что ты выполнил правила. |
Morlock
Где-то неисправность наверное.
Ну а кроме как греть феном какие манипуляции были?
Так а чё останавливаться на достигнутом? Выкинуть БП к чертям, прикрутить проволокой к корпусу сзади МП-3-3 и назвать себя мастером.
Я так понял обвязка 54041 состоит только из одних конденсаторов?
И как работает данный БП ты не имеешь представления? |
виктор-теледоктор
pdimaaaa, а мысли поменять STR54041 у тебя не было? |
Бакум
Рождённый в СССР
Мужики вы очем?pdimaaaa писал: | принудительном увеличении 12v с помощю |
А что с В+ остается загадкой? там что только 12в просаживает или......... сначала надо розделить БП и СР, а потом делать выводы. (ИМХО) |
виктор-теледоктор
bakum1,ТС написал четко:pdimaaaa писал: | после 10-20
мин все напруги занижены на половину. |
Бакум
Рождённый в СССР
pdimaaaa писал: | Внагрузке КЗ нету так как при принудительном увеличении 12v с помощю (МП_3) работает нормально |
виктор-теледоктор, А как это понять? |
виктор-теледоктор
Самое интересное, что у этого тела 2 блока питания...Один(на STR54041)выдает +112В,другой(на 4-х транзисторах)-все остальные напруги... |
moroz-1963
виктор- у этого тела 2 блока питания pdimaaaa при принудительном увеличении 12v с помощю (МП_3) работает нормально.Упорно мочит классика? |
pdimaaaa
Виктор-теледоктор ты молодец хоть ты понимаеш о чем я спрашиваю что в этом ТV 2-блока питания.Ребята часть блока на STR54041 работает класно а другая часть блока чехлит.
bakum1 в етом блоке если есть 12 вольт то есть управление с процесора на STR 54041 и тогда запускается 112вольт.
А если нет 12 вольт то все напруги действительно занижены...30v-20v 12v-6v а если нет 12V нет 5V на процесор |
виктор-теледоктор
pdimaaaa, напряжения на транзисторах мерил?
pdimaaaa
Bиктор-теледоктор 259v есть ате другие не совпадают вообще В инете вычитал о стабилитронах что текут пойду покупать комплект бо уже и не знаю что еще менять? |
viktor_ramb
Сам себе начальник
pdimaaaa, Цитата: | вычитал о стабилитронах что текут пойду покупать комплект |
Невнимательно читал - про диоды пропустил, прикупи и их для замены. |
moroz-1963
pdimaaaa Я не пойму у тебя что нет схемы ,что ты не можешь разобраться ? |
B.B.
pdimaaaa писал: | бо уже и не знаю что еще менять? |
Мастера. |
makeym
pdimaaaa, бульдозер ещё ни кому не помешал! тебе - тем - более! |
viktor_ramb
Сам себе начальник
makeym, Цитата: | бульдозер ещё ни кому не помешал! |
Эт смотря какой! После реального, иногда меньше повреждений и ущерба чем от криворукого и 100ваттнопаяльного без канифоли. |
pdimaaaa
Заменил все стабилитроны в нижней части БП и все пошло! хозяин забрал телевизор не успел вычеслеть который из них! всем спасибо за участие! |
zarah
Не фанат форума
Ни хера себе...! Чел месяц стабы меняет... |
Бакум
Рождённый в СССР
Сообщение Администрации : | Тема удалена в связи с отсутствием информационной нагрузки. |
