Монитор Philips190S7FS.Белый экран.
Markiz71
Сообщение #1 От 04/01/2012 11:26 цитата
Здравствуйте! Монитор Philips190S7FS/00
Модель HNS7190T .
Плата БП и инвертора 715G1813-1.
Плата преобразователя 715G1767-1
При включении белый экран.В блоке питания заменил все электролиты. На плате преобразователя 715G1767-1 заменил конденсатор С712. На разъёме CN701 напряжения +5V и +12V есть.Преобразователи на 3,3 и 1.8 Вольта работают. Немного греется конденсатор электролит С432. На матрицу +5В поступает.Куда бы копнуть дальше? Схему и фото платы прилагаю.
ДОБАВЛЕНО 04/01/2012 12:32
Добавляю фото
 Размер файла:  272.13 КБ
 Просмотрено:  534 раз(а)
  philips_lcdmon_190S7.pdf  182.38 КБ  Скачано: 1492 раз(а)
TE
Сообщение #2 От 04/01/2012 11:40 цитата
Неисправность матрицы, а любоваться предлагаете фотокарточкой платы монитора.
Markiz71
Сообщение #3 От 04/01/2012 11:47 цитата
Я извиняюсь за неправильную формулировку,это всего мой второй монитор.
TE
Сообщение #4 От 04/01/2012 12:37 цитата
Напряжение 5В проверялось непосредственно на плате матрицы? Сообщите маркировку микросхемы преобразователя напряжения на плате матрицы.
Markiz71
Сообщение #5 От 04/01/2012 12:50 цитата
5,2 В уходит с платы 715G1767-1 на шлейф и присутствует на разъёме CN406 на номерах 28-30. А номер микросхемы не подскажете на плате или по схеме?
ДОБАВЛЕНО 04/01/2012 14:04
На плате матрицы написано модель LM190E03-TLB1 , P\N 6870S-0235G. И 5,2В приходит на эту плату через шлейф.
TE
Сообщение #6 От 04/01/2012 13:35 цитата
Схем матриц нет, поэтому прослеживать цепи прохождения напряжения только по дорожкам с помощью глаз и мультиметра, а вместо схемы ориентироваться можно только по даташитам микросхем. Микросхему нужно искать возле большого дросселя на ферритовом сердечнике.
Markiz71
Сообщение #7 От 04/01/2012 13:47 цитата
Т.есть на длинной прямоугольной плате,расположенной под металлическим кожухом и с которой уходят сигналы на матрицу?
TE
Сообщение #8 От 04/01/2012 14:01 цитата
Да. Хочу предупредить, ремонт матрицы при отсутствии опыта и знаний может закончится заменой всего монитора.
Markiz71
Сообщение #9 От 04/01/2012 14:05 цитата
Это я уже понял,не в домашних условиях и не 100-ваттным паяльником. Тем не менее огромное спасибо за быстрый отклик, а то ещё бы месяц ходил вокруг.Тему можно закрыть.
zzz
