S56A
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 4, 5 ... 12, 13, 14  След.
makeym
makeym
Сообщение #61 От 01/09/2011 20:08 цитата
newivan, оформи тему согласно правил - они здесь - http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #62 От 01/09/2011 20:27 цитата
newivan,
может прошивка?
Чего спрашиваешь? Если так думаешь, то прошей память, или тебе разрешение синода обязательно нужно?
Сообщение #63 От 01/09/2011 20:38 цитата
newivan писал:
Откуда начинать?
- с поиска Мастера .... который в состоянии разделить проблему на ИБП, протекты, СР (ТДКС) ...
newivan
Сообщение #64 От 02/09/2011 10:42 цитата
Прошил память ничего не изменилось при нажатии на кнопку переключения также и моргает короткий длинный ещё длиннее
Без м/с памяти ТВ включился РАСТР на экране появился, естественно весь кривой
sheva0000
sheva0000
Сообщение #65 От 15/12/2011 21:18 цитата
Прошу поделиться прошивой микронаса s65a
Володя.
Сообщение #66 От 04/01/2012 22:39 цитата
TV samsung cs-21m6wtpx/bmt схема
нужна схема TV samsung cs-21m6wtpx/bmt
eduard2
eduard2
Сообщение #67 От 04/01/2012 23:22 цитата
Володя. хоть ради приличия и уважения к участникам форума состав м/с или шасси своего телека написал-бы?
VikBel
Сообщение #68 От 06/01/2012 02:31 цитата
В более подходящее место.
Володя.
Сообщение #69 От 09/01/2012 21:34 цитата
Спасибо за подсказку повторяюсь.Нужна схема TV samsung cs-21m6wtpx/bmt шасси S56A ;TDA9594PS/N1/4I169; память 2246D; звук.процессор 3400G B8 V3,эл.регулятор KA7632; кадровая LA7845.
aze1959
Распугиватель "гениев"
aze1959
Сообщение #70 От 09/01/2012 21:39 цитата
http://monitor.espec.ws/section1/topic124915.html
Володя.
Сообщение #71 От 10/01/2012 23:26 цитата
aze1959 спасибо за ссылку
avyalkov
avyalkov
Сообщение #72 От 13/03/2012 14:54 цитата
SAMSUNG CS29Z40HSQ Шасси S65A Сгорает HOT
Привет всем! Телевизор Samsung cs29z40hsq Шасси S65A. Питание: STR X6750. Процессор:SMP6773GB3500. Кадровая: STV9381. Строчная: 2SC5793; FBT G840-P06A 76215. Перед заменой транзистора предварительно проверил все полупроводниковые детали первичных и вторичных цепей питания, всё целое. Меняю транзистор, включаю телевизор, перевожу его в рабочий режим, 5 секунд и сгорает строчный транзистор. Включаю вместо транзистора лампу накаливания и включаю, перевожу в рабочий режим светодиод гаснет. через 2 секунды загорается два раза кратковременно и через 4 секунды телевизор уходит в дежурный режим. Замерил напряжения. В дежурном режиме, где должно быть 16В там 12В, а в рабочем 14В. Где должно быть 5В там в дежурном режиме до 6В,а в рабочем7В. Где должно быть 12В. в дежурном режиме 8В. а в рабочем10В. Где должно быть 140В. в дежурном режиме 102В. а в рабочем 127В. Все напряжения я замерял с лампой накаливания 75Вт.
LordLostr
Сообщение #73 От 13/03/2012 15:08 цитата
avyalkov писал:
Строчная успевает запуститься?Кондюки проверял?Коллектрная ёмкость как?
zmej
zmej
Сообщение #74 От 13/03/2012 17:32 цитата
обычно если летит строчник проверяют все ескости в строке что они весят
MASTER+
Сообщение #75 От 13/03/2012 20:42 цитата
avyalkov, расскажи, как ты будешь проверять ТДКС?
попик
Сообщение #76 От 14/03/2012 08:33 цитата
меняеш НОТ на фирменный в разрыв+В вкл лампу на 250 Вт и вкл телик если ТДКС исправен высокое появиться но где то половина от номинала (подай внешний накал и будет растр суженый по горизонтали(из-за лампы))
avyalkov
avyalkov
Сообщение #77 От 14/03/2012 20:32 цитата
[quote="zmej"]обычно если летит строчник проверяют все ескости в строке что они весят[/quo
Ёмкости я все менял. Но почему занижены напряжения?
Сообщение #78 От 14/03/2012 21:38 цитата
avyalkov писал:
- ответит чтение ТЕОРИИ по этому вопросу ... Давно все есть в ПОИСК-е Гугля!
мастер-ломастер
Сообщение #79 От 15/03/2012 17:41 цитата
avyalkov, в этом шасси при вылете НОТ я обычно меняю в добавок ещё и полевик на раскачке+ электролит.
LordLostr
Сообщение #80 От 16/03/2012 18:01 цитата
avyalkov, Нарушение правил. 6. Следить за своей темой и отмечаться в ней не реже одного раза в двое суток.
1
