anisim-easan
Grundig CUC4510 - ОТЛ
Не работает ОТЛ - нет ограничения яркости и контраста.Проверка цепей отл показала - пробит стабилитрон 4.7в на плате кинескопа,все остальные элементы исправны.Замена TDA3505 не помогла. при изменении яркости сигнал BBS на выходе с платы кинескопа напряжение составляет 0...-0.25 это нормально? на 25н TDA3505 стабильно 5.56 в. какие идеи? |
hata
Геометрия на Grundig CUC4510
В нижней и верхней части экрана искаженые вертикальные линии, меняются в зависимости от изображения картинки, помогите.
TDA 8145 была заменена не помогло. |
[evil]Blade
Народ хто имеет (експлуатацыю или схемы) по етому телику GRUNDIG M72-215/9 IDTV/PiP Reference
Плиззззз вышлите мне на мыло
Даже если хто знает сайт где можно ето найти сообщите мне на мыло плиз |
dirka78
Grundig cuc4510
При переключении в RGB нехватает контрасности, возможно ли ее увеличить. |
brt137
Какой там видеопроц? TDA3505 вроде?
Добавлено 03/08/2006 13:20
А что именно ты подключаеь по RGB ?
Сильно занижена контрастность? Она регулируется? На телетексте то же самое?
Проверь прохожнение сигнала осцилом по схеме. |
dirka78
| Подключаю Sat ресивер, в режиме AV работает нормально,а по RGB контрасность падает а два раза регулируется нормально, может можна каким то подстроечником добавить. |
brt137
| Цитата: | | в режиме AV работает нормально,а по RGB контрасность падает а два раза регулируется нормально, может можна каким то подстроечником добавить. |
Не вижу я в схеме подстроечников в этой цепи, а вот регулировка контраста RGB там производится отдельной микросхемой, как я понял. От неё и пляши. Проверь ещё согласование по входу RGB: резисторы по 75 Ом на корпус в цепи от СКАРТ. Если ничего не поможет, то попробуй увеличить их номинал . Уж это - наверняка поможет . |
sergik-kobrin
| Народ помогите! В CUC4510 вылетает BU508af (перегревается) после1-2ух минут работы, ТДКС менял, непомогло. Помогите пожалуйста советом! |
agent007
| sergik-kobrin писал: | | вылетает BU508af | - нового тебе никто ничего не скажет - тут оно все: monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=77711 |
