makeym
viktor_ramb
Сам себе начальник
newivan,
Чего спрашиваешь? Если так думаешь, то прошей память, или тебе разрешение синода обязательно нужно? |
| newivan писал: | | Откуда начинать? | - с поиска Мастера .... который в состоянии разделить проблему на ИБП, протекты, СР (ТДКС) ... |
newivan
Прошил память ничего не изменилось при нажатии на кнопку переключения также и моргает короткий длинный ещё длиннее
Без м/с памяти ТВ включился РАСТР на экране появился, естественно весь кривой |
sheva0000
| Прошу поделиться прошивой микронаса s65a |
Володя.
TV samsung cs-21m6wtpx/bmt схема
нужна схема TV samsung cs-21m6wtpx/bmt |
eduard2
| Володя. хоть ради приличия и уважения к участникам форума состав м/с или шасси своего телека написал-бы? |
VikBel
| В более подходящее место. |
Володя.
| Спасибо за подсказку повторяюсь.Нужна схема TV samsung cs-21m6wtpx/bmt шасси S56A ;TDA9594PS/N1/4I169; память 2246D; звук.процессор 3400G B8 V3,эл.регулятор KA7632; кадровая LA7845. |
aze1959
Распугиватель "гениев"
Володя.
| aze1959 спасибо за ссылку |
avyalkov
SAMSUNG CS29Z40HSQ Шасси S65A Сгорает HOT
Привет всем! Телевизор Samsung cs29z40hsq Шасси S65A. Питание: STR X6750. Процессор:SMP6773GB3500. Кадровая: STV9381. Строчная: 2SC5793; FBT G840-P06A 76215. Перед заменой транзистора предварительно проверил все полупроводниковые детали первичных и вторичных цепей питания, всё целое. Меняю транзистор, включаю телевизор, перевожу его в рабочий режим, 5 секунд и сгорает строчный транзистор. Включаю вместо транзистора лампу накаливания и включаю, перевожу в рабочий режим светодиод гаснет. через 2 секунды загорается два раза кратковременно и через 4 секунды телевизор уходит в дежурный режим. Замерил напряжения. В дежурном режиме, где должно быть 16В там 12В, а в рабочем 14В. Где должно быть 5В там в дежурном режиме до 6В,а в рабочем7В. Где должно быть 12В. в дежурном режиме 8В. а в рабочем10В. Где должно быть 140В. в дежурном режиме 102В. а в рабочем 127В. Все напряжения я замерял с лампой накаливания 75Вт. |
LordLostr
| avyalkov писал: | | Меняю транзистор, включаю телевизор, перевожу его в рабочий режим, 5 секунд и сгорает строчный транзистор. | Строчная успевает запуститься?Кондюки проверял?Коллектрная ёмкость как? |
zmej
| обычно если летит строчник проверяют все ескости в строке что они весят |
MASTER+
| avyalkov, расскажи, как ты будешь проверять ТДКС? |
попик
| меняеш НОТ на фирменный в разрыв+В вкл лампу на 250 Вт и вкл телик если ТДКС исправен высокое появиться но где то половина от номинала (подай внешний накал и будет растр суженый по горизонтали(из-за лампы)) |
avyalkov
[quote="zmej"]обычно если летит строчник проверяют все ескости в строке что они весят[/quo
Ёмкости я все менял. Но почему занижены напряжения? |
| avyalkov писал: | | почему занижены напряжения? | - ответит чтение ТЕОРИИ по этому вопросу ... Давно все есть в ПОИСК-е Гугля! |
мастер-ломастер
| avyalkov, в этом шасси при вылете НОТ я обычно меняю в добавок ещё и полевик на раскачке+ электролит. |
LordLostr
| avyalkov, Нарушение правил. 6. Следить за своей темой и отмечаться в ней не реже одного раза в двое суток. |
