CTX S762А не включается
vp6
Сообщение #1 От 12/01/2012 23:52 цитата
Привет всем
Пришел после неудачного ремонта. Ремонтировали Плату S7 serise power B/D rev :A10 11S92-009A. На плате имеется P8NK80ZFP , PJ1084CZ, F10sc9, с2804, SG6841S, MP1018EY, пара 9926А, SMD компоненты 2A(MMBT3906) t04 (PMSS3904)
Что делал
1)Замены все конденсаторы без исключения
С15 /1000х10v
C16/1000х10v
C17/470х16v
C20/470х16v
C21/1000х25v
C22/1000х16v
C25/22х25v
C26/470х16v
C642/470х16v
C643/470х16v
C735/470х16v
C739/470х35v
2) P8NK80ZFP звонился живым заменил на новый результат ноль
3) SG6841S заменил на новую , хотя старая показывала точно такую же картину (Ноги с 1,2,4, 6,8 = 0V: нога 3 =15,7V : нога 5 =2,01V (не припаяна нет подключения) нога 7 =12,35V )
4) SMD компоненты 2A(MMBT3906) t04 (PMSS3904)
2A(MMBT3906) заменил на новый, где два вывода напряжение 12,6Vи на том и на другом выводе
t04 (PMSS3904) не менял нету нас таких звонится живым . где один вывод напряжение 12,6V
5) Проверил сопротивлении всех резисторов не поленился выпаивал и мерил в норме. диоды на пробой тоже в норме
Если есть мысли в головах жду советы не знаю, что еще смотреть.
Монитор не включается светодиод не горит.
водник1953
Сообщение #2 От 13/01/2012 08:47 цитата
Вроде как и внимательно прочитал,но так и понял:на выходе БП то, что есть?
Монитор ведь может не включаться и светодиод не гореть из за неисправности майны.
10
zzz
