Демонтаж амортизатора СМА Сименс
Иван Мастер
Сообщение #1 От 07/03/2012 11:51 цитата
Добрый день! СМА Сименс 4,5 кг фронтальной загрузки. Хотел поменять амортизаторы. Их называют квадратные. От корпуса открутил болты - нормально. А вот как их отсоединить от бака - ума не приложу. С одной стороны крепления амортизатора предполагаемой втулки просто отверстие, с другой - пластиковый конус. Как с ним быть? Спасибо
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #2 От 07/03/2012 12:02 цитата
сверлом на 13 голливудская улыбка
Иван Мастер
Сообщение #3 От 07/03/2012 12:05 цитата
Если это шутка, то не смешно!
ДОБАВЛЕНО 07/03/2012 13:08
Тип стиралки 1267 BY
шайтан
Виртуоз болгарки
Виртуоз болгарки
шайтан
Сообщение #4 От 07/03/2012 12:10 цитата
Иван Мастер писал:
Зато представь как немцы веселятся над своей шуткой смех
Иван Мастер
Сообщение #5 От 07/03/2012 12:13 цитата
Так что действительно надо высверливать?
шайтан
Виртуоз болгарки
Виртуоз болгарки
шайтан
Сообщение #6 От 07/03/2012 12:20 цитата
Иван Мастер, как говорил Остап Бендер - "Вы не в церкви - вас не обманут" подшучивать, дразнить
Иван Мастер
Сообщение #7 От 07/03/2012 12:23 цитата
Спасибо НЕМЕРЯНОЕ. Я вчера весь вечер голову ломал. Подскажите - чем потом крепить его?
шайтан
Виртуоз болгарки
Виртуоз болгарки
шайтан
Сообщение #8 От 07/03/2012 12:31 цитата
Иван Мастер писал:
Включи соображалку - если хочешь, чтобы всё было по-людски то обращайся в СЦ, а если меняешь сам.... равнодушие
Иван Мастер
Сообщение #9 От 07/03/2012 12:35 цитата
Да если б был людской СЦ - то завез бы, а так - одни умельцы. Мысль одна - раз высверливать сверлом на 13, то и крепить болтом с диаметром 13.
ДОБАВЛЕНО 07/03/2012 13:52
Заказал амортизаторы в интернет магазине - прислали вместо 90 н - 120 н размером на 15-20 мм длиннее. Говорят ставьте - ничего страшного - подойдет. Понимаю им лишь бы продать. Подскажите - можно ли их ставить или вернуть и искать другие? Спасибо.
Мелиор
Мелиор
Сообщение #10 От 07/03/2012 13:28 цитата
Иван Мастер писал:
Знакомая песня бяка
111
111
111
