Демонтаж амортизатора СМА Сименс | |||
| Иван Мастер 07/03/2012 11:51 |
Добрый день! СМА Сименс 4,5 кг фронтальной загрузки. Хотел поменять амортизаторы. Их называют квадратные. От корпуса открутил болты - нормально. А вот как их отсоединить от бака - ума не приложу. С одной стороны крепления амортизатора предполагаемой втулки просто отверстие, с другой - пластиковый конус. Как с ним быть? Спасибо |
| Рифат 07/03/2012 12:02 |
сверлом на 13 ![]() |
| Иван Мастер 07/03/2012 12:05 |
Если это шутка, то не смешно!
ДОБАВЛЕНО 07/03/2012 13:08 Тип стиралки 1267 BY |
| шайтан 07/03/2012 12:10 |
Зато представь как немцы веселятся над своей шуткой ![]() |
| Иван Мастер 07/03/2012 12:13 |
Так что действительно надо высверливать? |
| шайтан 07/03/2012 12:20 |
Иван Мастер, как говорил Остап Бендер - "Вы не в церкви - вас не обманут" ![]() |
| Иван Мастер 07/03/2012 12:23 |
Спасибо НЕМЕРЯНОЕ. Я вчера весь вечер голову ломал. Подскажите - чем потом крепить его? |
| шайтан 07/03/2012 12:31 |
Включи соображалку - если хочешь, чтобы всё было по-людски то обращайся в СЦ, а если меняешь сам.... ![]() |
| Иван Мастер 07/03/2012 12:35 |
Да если б был людской СЦ - то завез бы, а так - одни умельцы. Мысль одна - раз высверливать сверлом на 13, то и крепить болтом с диаметром 13.
ДОБАВЛЕНО 07/03/2012 13:52 Заказал амортизаторы в интернет магазине - прислали вместо 90 н - 120 н размером на 15-20 мм длиннее. Говорят ставьте - ничего страшного - подойдет. Понимаю им лишь бы продать. Подскажите - можно ли их ставить или вернуть и искать другие? Спасибо. |
| Мелиор 07/03/2012 13:28 |
Знакомая песня ![]() |
