Baxi Main 24Fi странности в работе колтла
bobby15
Сообщение #1 От 15/01/2011 20:06 цитата
Здравствуйте! У меня котел Baxi Main 24Fi, установлен 3 года назад.
Поменяли месяц назад теплообменник, т.к. вода в контуре ГВС не нагревалась, а котел блокировался с ошибкой "наличие накипи в системе хо.воды". Все стало работать нормально.
Только заметил некую странность (если это, конечно, странность).
1) Регулятор ГВС установлен на "четверть", греет воду примерно до 40 градусов (судя по лампочкам на лицевой панели котла). При включении крана на кухне (он ближе к котлу) - вода греется сразу до 40 (см.по лампочкам) и все в штатном режиме, а вот при включении крана в ванной (он дальше от котла) - вода сначала нагревается до 60 (см.по лампочкам и вода реально горячая) и потом (в течении 1 мин.) температура снижается до заданной (около 40 градусов) и далее греет нормально. Подскажите, пожалуйста, нормально ли это или нет? И что в данном случае можно сделать (если это не нормально)?
(P.S. раньше внимание на это не обращал как-то)
И второй вопрос:
.2) Котел сам по себе иногда в режиме ожидания (зимнее положение регулятора) вдруг перестает шуметь, при это гаснут красные лампочки на лицевой панели , зеленые лампочки горят. Через секунду он снова начинает работать - сразу начинает греть воду в системе отопления. Подскажите, что это такое и нормально ли это? Что в данном случае делать?
Буду признателен за ответы специалистов.
bobby15
Сообщение #2 От 15/01/2011 23:44 цитата
И еще. Если долго котел работает в режиме ГВС - лицевая крышка в средней части становится горячей. Нормально ли это? (P.S. раньше внимание на это не обращал как-то)
Sergio Pistoletto
Сообщение #3 От 19/01/2011 13:42 цитата
1) посмотрите за расходом воды. видимо при вкл. крана в ванной проток вначале слабый?
2)не обращайте внимания, ведь котёл работает. это периодическая неисправность или сбой ПО от внешних помех или просто перезагрузка ПО.
3)понятие "горячее" как-то тяжело для восприятия. Если нельзя руку удержать - вызывайте сервисслужбу.
denismv
Сообщение #4 От 26/01/2012 21:23 цитата
2) Замерьте напряжение сети в момент глюка. Котлы БАКСИ не любят напряжение ниже 200 вольт. Потом ведет себя как Вы описали.
scorpionlion
scorpionlion
Сообщение #5 От 27/01/2012 22:16 цитата
bobby15, Sergio Pistoletto прав по поводу горячей лицевой крышки, там сервис должен взглянуть откуда перегрев - возможно стекло глазка контроля пламени рассыпалось.
Сообщение #6 От 27/01/2012 22:43 цитата
У автора нет интереса к теме.
111
555
