Портативный DVD Philips PET-730/58 цепь датчика крышки
sam_v80
Сообщение #1 От 25/07/2010 11:02 цитата
Через пару секунд после включения отключает подсветку, нет звука. При колупании обнаружено, что на микрике открытия крышки (SW3) всего 0,2В. Сопротивление цепи на массу - 1.2 кОм, соответственно и получается просадка.
Вопрос: стоит ли в этой цепи какой-нибудь кондёр (C? на вложении) и если стоит, то как обозначен? Или больше ничего нет и виновата MT1389? Проверить её заменой возможности нет.
ДОБАВЛЕНО 25/07/2010 10:05
Извиняюсь, по ошибке кинул не туда. Модераторам просьба удалить.
1
999
