Prology HDTV-808s - проблема с кнопками и пультом.
zoom222
Сообщение #1 От 20/06/2009 20:23 цитата
Подскажите,в чём может быть проблема.
При первом включении телевизора в течении 30 сек. всё работает как положено,но потом(как подозреваю в результате нагрева) перестаёт нормально работать пульт. Остаются рабочими 4 кнопки,но их значение изменяется(под кнопкой канала№5 - выключение телевизора,под кнопкой №2-переключает на следующий канал и т.д.) А через 5 мин(но не всегда) отказывает клавиатура на самом аппарате.
Пульт 100% рабочий,когда он перестаёт работать,при нажатии кнопок,в телевизоре слышен тихий звук переключения.
Перепрошивка результата не дала(
Куда копать-не знаю(новичёк)
Заранее благодарен.
zoom222
Сообщение #2 От 20/06/2009 20:50 цитата
B.B. писал:
zoom222 писал:
Ну коль новичек, то копать здесь ---> http://monitor.espec.ws/section31/topic114128.html
Ну вроде всё по правилам. хммм...
А если про поиск-то там про это ничего не нашел.
shrike
Сообщение #3 От 21/07/2009 01:24 цитата
кнопки на тв поменяй. утечка однако.
