Prology HDTV-808s - проблема с кнопками и пультом. | |||||
| zoom222 20/06/2009 20:23 |
Подскажите,в чём может быть проблема.
При первом включении телевизора в течении 30 сек. всё работает как положено,но потом(как подозреваю в результате нагрева) перестаёт нормально работать пульт. Остаются рабочими 4 кнопки,но их значение изменяется(под кнопкой канала№5 - выключение телевизора,под кнопкой №2-переключает на следующий канал и т.д.) А через 5 мин(но не всегда) отказывает клавиатура на самом аппарате. Пульт 100% рабочий,когда он перестаёт работать,при нажатии кнопок,в телевизоре слышен тихий звук переключения. Перепрошивка результата не дала( Куда копать-не знаю(новичёк) Заранее благодарен. |
| zoom222 20/06/2009 20:50 |
Ну вроде всё по правилам.
А если про поиск-то там про это ничего не нашел. |
| shrike 21/07/2009 01:24 |
кнопки на тв поменяй. утечка однако. |
