bellserg
Всем привет. имеем плеер samsung k 100 . перестал читать диски (после 6 ти минутного показа .теряет диск) лазер стоял такой
DL3C 04L08 заменил на DL3CH6E11 (сказали аналог) после замены .пишет нет диска(головка двигается .линза горит.
перемычку снял) чё может быть? может голову надо было брать один в один? или они совместимы? |
Иван Василич
| bellserg писал: | | они совместимы? | Да,но в свете того что все это поставляеться из поднебесной................
нужно юстировать стол(Русским языком настраивать высоту,наклон и т.д. Или менять надо было все в сборе  |
bellserg
| ( а где почитать про высоту. наклон и т.д.) я вынимал тока одну рейку с зубцами |
Иван Василич
| bellserg писал: | | ( а где почитать про высоту. наклон и т.д.) я вынимал тока одну рейку с зубцами |
Про первое можно забить в гугле(своими словами скажу так. Растояние от линзы до диска должно быть примерно 2мм,без перекосов по всему перемещению лазера) А по поводу того что одну рейку? Так это.именно с этими лазерами я и встречался,что кривые они.Положите на ровную поверхность родной и вновь приобретенный-поймете о чем я говорю.Или гляньте с боку на своем столике.Будет видно невооруженным глазом что стоит он криво относительно диска  |
bellserg
ща папробуем
ДОБАВЛЕНО 12/05/2010 20:48
перекрутил всё што можно.диск дёрнется на раскрутку в пол оборота и всё.нет диска пишет.лазер(видно) мигает красным.а линза должна постоянно подсвечиватся (тускло )
красным? |
iga
Заместитель Администратора
| так... вернёмся к началу. всё уже сбито... сопротивление шпиндель-мотора? - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 423 318 сообщений в 228 569 темах.
bellserg
| iga писал: | | сопротивление шпиндель-мотора? | блин..я до такого ещё не доходил .где его замерить? |
sergeisam
Шпиндель - двигатель, вращающий диск. Отпаиваешь проводочки двигателя и меряешь сопротивление обмоток ротора, вращая вал двигателя.  |
Наёмник
| надо было изначально шлейф что идёт на головку поменять, и проблема возможно что и решилась - частая причина, поэтому и дёргаеться шпиндель |
bellserg
| Наёмник писал: | | надо было изначально шлейф что идёт на головку поменять | шлейф я заменил.то жэ самое |
serp1972
| k 100 но уж очень "славный" апаратец -какими дефектами он только не славиться стаким подходом и знаниями сомневаюсь че подыметься !!! ПИСТОНЫ !!!!!!!!!!! |
Gaiduk75
| Два последних K-100,что были у меня,оба со шпинделями. |
bellserg
| да он рабочий был .дело то в башке было(я грешу на шлейф.он был от другой двд .по дорожкам одинаковый) .а тут пораздули што уж и выкидывать пора.. |
Иван Василич
| bellserg писал: | | тут пораздули што уж и выкидывать пора.. |
Зачем выкидывать? Просто отдать специалистам в ремонт. Когда все наконец поймут-что каждый должен заниматься своим делом.
PS Давая эти советы | Иван Василич писал: | | нужно юстировать стол( | Я предположил,что все процедуры(предварительные) аппарат прошел,а оказалось.......................... как всегда. Попытка клиента съэкономить.  |
Gaiduk75
| Иван Василич, а можно как-то сделать,чтоб "клиента" не пущать сюды? |
bellserg
| Gaiduk75 писал: | | [b] а можно как-то сделать,чтоб "клиента" не пущать сюды? | а ты то себя вспомни в молодости (клиент) .плеер отдан хозяину .пусть сам ево мучит |
Gaiduk75
Мдааа...бойкий клиент.ЗАКЛЮЧЕНИЕ:Без ремонта.  |
bellserg
| Gaiduk75 писал: | ЗАКЛЮЧЕНИЕ:Без ремонта.  | почему без ремонта? поехал хозяин в сервис лазер гулировать. |
serp1972
bellserg, как это лазер регулировать -может просто высоту и наклон стола????????? |
Иван Василич
