Samsung k 100 не видит диск | |||||
| bellserg 12/05/2010 18:40 |
Всем привет. имеем плеер samsung k 100 . перестал читать диски (после 6 ти минутного показа .теряет диск) лазер стоял такой
DL3C 04L08 заменил на DL3CH6E11 (сказали аналог) после замены .пишет нет диска(головка двигается .линза горит. перемычку снял) чё может быть? может голову надо было брать один в один? или они совместимы? |
| Иван Василич 12/05/2010 18:54 |
нужно юстировать стол(Русским языком настраивать высоту,наклон и т.д. Или менять надо было все в сборе ![]() |
| bellserg 12/05/2010 19:10 |
( а где почитать про высоту. наклон и т.д.) я вынимал тока одну рейку с зубцами |
| Иван Василич 12/05/2010 19:17 |
Про первое можно забить в гугле(своими словами скажу так. Растояние от линзы до диска должно быть примерно 2мм,без перекосов по всему перемещению лазера) А по поводу того что одну рейку? Так это.именно с этими лазерами я и встречался,что кривые они.Положите на ровную поверхность родной и вновь приобретенный-поймете о чем я говорю.Или гляньте с боку на своем столике.Будет видно невооруженным глазом что стоит он криво относительно диска ![]() |
| bellserg 12/05/2010 19:33 |
ща папробуем
ДОБАВЛЕНО 12/05/2010 20:48 перекрутил всё што можно.диск дёрнется на раскрутку в пол оборота и всё.нет диска пишет.лазер(видно) мигает красным.а линза должна постоянно подсвечиватся (тускло ) красным? |
| iga 12/05/2010 20:43 |
так... вернёмся к началу. всё уже сбито... сопротивление шпиндель-мотора? |
| bellserg 12/05/2010 20:46 |
| sergeisam 12/05/2010 21:04 |
Шпиндель - двигатель, вращающий диск. Отпаиваешь проводочки двигателя и меряешь сопротивление обмоток ротора, вращая вал двигателя. ![]() |
| Наёмник 12/05/2010 21:08 |
надо было изначально шлейф что идёт на головку поменять, и проблема возможно что и решилась - частая причина, поэтому и дёргаеться шпиндель |
| bellserg 12/05/2010 21:11 |
| serp1972 12/05/2010 22:03 |
k 100 но уж очень "славный" апаратец -какими дефектами он только не славиться стаким подходом и знаниями сомневаюсь че подыметься !!! ПИСТОНЫ !!!!!!!!!!! |
| Gaiduk75 12/05/2010 22:24 |
Два последних K-100,что были у меня,оба со шпинделями. |
| bellserg 12/05/2010 22:41 |
да он рабочий был .дело то в башке было(я грешу на шлейф.он был от другой двд .по дорожкам одинаковый) .а тут пораздули што уж и выкидывать пора.. |
| Иван Василич 13/05/2010 04:01 |
Зачем выкидывать? Просто отдать специалистам в ремонт. Когда все наконец поймут-что каждый должен заниматься своим делом. PS Давая эти советы
| Gaiduk75 13/05/2010 13:34 |
Иван Василич, а можно как-то сделать,чтоб "клиента" не пущать сюды? |
| bellserg 13/05/2010 17:30 |
| Gaiduk75 13/05/2010 17:41 |
Мдааа...бойкий клиент.ЗАКЛЮЧЕНИЕ:Без ремонта. ![]() |
| bellserg 13/05/2010 17:47 |
| serp1972 13/05/2010 18:08 |
bellserg, как это лазер регулировать -может просто высоту и наклон стола????????? |
| Иван Василич 13/05/2010 18:32 |
Думаю на этом и закончим |
