СМА ARDO A633 долго заливает воду
Dron1508
Сообщение #1 От 21/01/2012 20:30 цитата
СМА ARDO A633 долго заливает воду (около 3-х часов). Не сливает (открывал сливной шланг - вода при заборе в СМА не льется, куда девается - не понятно). При переключении на дальнейшие программы (например полоскание) работает нормально.
Yo_Yo
Yo_Yo
Сообщение #2 От 21/01/2012 20:38 цитата
заполни профиль и мастер найдется
Сообщение #3 От 21/01/2012 20:39 цитата
Dron1508, может мысли собрать вначале?
cybe
cybe
Сообщение #4 От 21/01/2012 20:52 цитата
Dron1508 писал:
Чёрная дыра проходит через СМА гы-гы
шайтан
Виртуоз болгарки
Виртуоз болгарки
шайтан
Сообщение #5 От 21/01/2012 20:58 цитата
Dron1508 писал:
С этим атрационом можно в цирке выступать - Акопян отдыхает умора
Фродо
Фродо
Сообщение #6 От 21/01/2012 20:58 цитата
проверть по счетчику сколько воды заливает
ДОБАВЛЕНО 21/01/2012 18:59
Фродо писал:
я серьезно
Мелиор
Мелиор
Сообщение #7 От 21/01/2012 21:22 цитата
Фродо писал:
я серьезно
Гэндальф писал:
Ох уж этот Фродо
гы-гы
M@ks
Сообщение #8 От 22/01/2012 01:31 цитата
Dron1508 писал:
Театр абсурда сумашествие сумашествие сумашествие
Кардон
Кардон
Сообщение #9 От 22/01/2012 08:39 цитата
Dron1508
E-mail Профиль
Личное сообщение 21/01/2012 21:30 цитата
А не пробовал из ведерка в куветку? Вода в баке тож отсутствует?
Dron1508
Сообщение #10 От 22/01/2012 18:44 цитата
Прикололись?
Я тоже не мог понять космические факты.
Суть: при включении на 1-ю программу стирает нормально, сливает воду, потом в начале второй начинает набирать воду, в баке вода есть, немного, булькает, как будто поступает вода (реально пузырьки, "шевеление" поверхности воды). СМА гудит, как при наборе воды. Слива воды при этом нет. Проверял сняв сливной шланг. Так может работать до 3-х часов (я больше не выдержал). Ощущение, что зависла. Если перещелкнуть на другую программу (дальше, напр. 5) начинает нормально работать.
Где можно найти описание неисправностей и схему машины. Здесь перерыл все. По счетчику не смотрел, попробую, спасибо.
Petch
Petch
Сообщение #11 От 22/01/2012 21:17 цитата
сливной снял - посмотрел - и обратно засунул?
А ты на ванну или на раковину его повесь и в таком положении и смотри...
Dron1508
Сообщение #12 От 24/01/2012 20:47 цитата
Мужики! У нас в деревне нет мастеров, а из района ломят такие цены, что дешевле новую купить. Прошу ссылку на схему, а вы всё умничаете. Жалко?
Dron1508
Сообщение #13 От 31/01/2012 21:26 цитата
В общем понятно. Как по зубоскалить так все мастера, а посоветовать никео-ничего не может. Может я и сформулировал что-нибудь не так, а как-же умняки которые сидят на форуме, наверное такиеже мастера как и я сами толком нифига не знают толко трепать языком
шайтан
Виртуоз болгарки
Виртуоз болгарки
шайтан
Сообщение #14 От 31/01/2012 21:52 цитата
Dron1508 писал:
ты на понт не бери - такие "самовары" ремонтируются на раз-два с закрытыми глазами, а ежели тебя жаба давит заплатить мастеру за ремонт - покупай новую машину, или стирай руками бяка
111
