Dron1508
| СМА ARDO A633 долго заливает воду (около 3-х часов). Не сливает (открывал сливной шланг - вода при заборе в СМА не льется, куда девается - не понятно). При переключении на дальнейшие программы (например полоскание) работает нормально. |
Yo_Yo
| заполни профиль и мастер найдется |
| Dron1508, может мысли собрать вначале? |
cybe
| Dron1508 писал: | | СМА ARDO A633 долго заливает воду (около 3-х часов). Не сливает (открывал сливной шланг - вода при заборе в СМА не льется, куда девается - не понятно). | Чёрная дыра проходит через СМА  |
шайтан
Виртуоз болгарки
| Dron1508 писал: | | долго заливает воду (около 3-х часов). Не сливает (открывал сливной шланг - вода при заборе в СМА не льется, куда девается - не понятно). |
С этим атрационом можно в цирке выступать - Акопян отдыхает  |
Фродо
проверть по счетчику сколько воды заливает
ДОБАВЛЕНО 21/01/2012 18:59
Мелиор
| Гэндальф писал: | | Ох уж этот Фродо |
M@ks
| Dron1508 писал: | | СМА ARDO A633 долго заливает воду (около 3-х часов). Не сливает (открывал сливной шланг - вода при заборе в СМА не льется, куда девается - не понятно). При переключении на дальнейшие программы (например полоскание) работает нормально. |
Театр абсурда  |
Кардон
Dron1508
E-mail Профиль
Личное сообщение 21/01/2012 21:30 цитата
А не пробовал из ведерка в куветку? Вода в баке тож отсутствует? |
Dron1508
Прикололись?
Я тоже не мог понять космические факты.
Суть: при включении на 1-ю программу стирает нормально, сливает воду, потом в начале второй начинает набирать воду, в баке вода есть, немного, булькает, как будто поступает вода (реально пузырьки, "шевеление" поверхности воды). СМА гудит, как при наборе воды. Слива воды при этом нет. Проверял сняв сливной шланг. Так может работать до 3-х часов (я больше не выдержал). Ощущение, что зависла. Если перещелкнуть на другую программу (дальше, напр. 5) начинает нормально работать.
Где можно найти описание неисправностей и схему машины. Здесь перерыл все. По счетчику не смотрел, попробую, спасибо. |
Petch
сливной снял - посмотрел - и обратно засунул?
А ты на ванну или на раковину его повесь и в таком положении и смотри... |
Dron1508
| Мужики! У нас в деревне нет мастеров, а из района ломят такие цены, что дешевле новую купить. Прошу ссылку на схему, а вы всё умничаете. Жалко? |
Dron1508
| В общем понятно. Как по зубоскалить так все мастера, а посоветовать никео-ничего не может. Может я и сформулировал что-нибудь не так, а как-же умняки которые сидят на форуме, наверное такиеже мастера как и я сами толком нифига не знают толко трепать языком |
шайтан
Виртуоз болгарки
| Dron1508 писал: | | наверное такиеже мастера как и я сами толком нифига не знают толко трепать языком |
ты на понт не бери - такие "самовары" ремонтируются на раз-два с закрытыми глазами, а ежели тебя жаба давит заплатить мастеру за ремонт - покупай новую машину, или стирай руками  |
