стиральная машина fSANSUNG модS801
vano282
Сообщение #1 От 29/02/2012 18:55 цитата
переключает программы до шестой и перескакивает на первую .потом выдает код ошибки F7.
не переключает потому что F7 или другая причина?
был бах.
выполнен ремонт блока питания замена L7805 и 2200мкфХ25v.
восстановлены перегоревшие дорожки от M10LZ7 на 15
вывод SIP2655A03-DO и от +2200мкф по краю платы .
обнаружил обрыв в шлейфе. вывод 39 ..видно что машина была в ремонте и шлейф дергал не только я ..
припаял .включаю. о что то поменялось, программы не переключаются на индикаторе 3 . снова отпаял вывод 39.
переключаются до шестой и перескакивает на первую. завтра поеду на фирму поставлю на машину.
Сообщение #2 От 29/02/2012 19:02 цитата
Эх, vano282, vano282, читаем, исправляем http://monitor.espec.ws/section7/topic142205.html
ар777
ар777
Сообщение #3 От 29/02/2012 21:59 цитата
vano282, что проверял?Мастер ли?Тему исправь,а то удалят.
vano282
Сообщение #4 От 29/02/2012 22:26 цитата
та мастер, только я телемастер. поступил в телеателье 1974 г .
не стиральщик я. так дружаня попросил помочь. я им все висяки позапускал ,что по году стояли
они в шоке. теперь вроде как у них работаю.
Сообщение #5 От 29/02/2012 22:31 цитата
До исправления - в мусор.
vano282
Сообщение #6 От 02/03/2012 20:26 цитата
ошибку F7сняли. поменяли датчик уровня . программы до шестой и дальше на первую. проблема с замком.меняют замок.
что проверял. ничего не проверял пока подставлю микросхему.
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #7 От 03/03/2012 10:41 цитата
vano282 писал:
vano282 писал:
fSANSUNG
Телемастер так не напишет.
vano282
Сообщение #8 От 05/03/2012 19:08 цитата
спасибо за помощь теле мастер все сделал и забыл
111
zzz
