стиральная машина fSANSUNG модS801 | |||||
| vano282 29/02/2012 18:55 |
переключает программы до шестой и перескакивает на первую .потом выдает код ошибки F7.
не переключает потому что F7 или другая причина? был бах. выполнен ремонт блока питания замена L7805 и 2200мкфХ25v. восстановлены перегоревшие дорожки от M10LZ7 на 15 вывод SIP2655A03-DO и от +2200мкф по краю платы . обнаружил обрыв в шлейфе. вывод 39 ..видно что машина была в ремонте и шлейф дергал не только я .. припаял .включаю. о что то поменялось, программы не переключаются на индикаторе 3 . снова отпаял вывод 39. переключаются до шестой и перескакивает на первую. завтра поеду на фирму поставлю на машину. |
| xarl 29/02/2012 19:02 |
Эх, vano282, vano282, читаем, исправляем http://monitor.espec.ws/section7/topic142205.html |
| ар777 29/02/2012 21:59 |
vano282, что проверял?Мастер ли?Тему исправь,а то удалят. |
| vano282 29/02/2012 22:26 |
та мастер, только я телемастер. поступил в телеателье 1974 г .
не стиральщик я. так дружаня попросил помочь. я им все висяки позапускал ,что по году стояли они в шоке. теперь вроде как у них работаю. |
| xarl 29/02/2012 22:31 |
До исправления - в мусор. |
| vano282 02/03/2012 20:26 |
ошибку F7сняли. поменяли датчик уровня . программы до шестой и дальше на первую. проблема с замком.меняют замок.
что проверял. ничего не проверял пока подставлю микросхему. |
| Yuritsh 03/03/2012 10:41 |
| vano282 05/03/2012 19:08 |
спасибо за помощь теле мастер все сделал и забыл |
