yurij
| Bosch Maxx 4 WFC 2060 - не сливает воду, но не всегда. Хотелось поделиться с коллегами по устранению выше указанной неисправности. Всё было как обычно, пришёл к клиенту проверил насос, патрубок слива и шланг слива на предмет попадания в них посторонних предметов и т.п. всё чисто. Далее замер напряжения, проверка модуля, проверка насоса, всё в норме. Так как машине 7 лет я принял решение заменить насос.Через несколько дней звонок от клиента, опять та же неисправность. Снова проверка всего по кругу, всё в порядке.Причина оказалась до бонального проста, в патрубке слива установлен шарик для экономии моющего средства он покрылся отложениями и при промежуточном отжиме залипал и затыкал отверстие сливного патрубка. Машина останавливалась не выполнив программу до конца моргая индикатором окончание стирки, что значит проблема со сливом. Решение проблемы: снимаем патрубок слива с потрохами хорошо всё отмываем. Может кому пригодится, спасибо за внимание. |
Petch
Этот шар Eco valve -ом зовётся. Правда случаи бывают и похлеще. Весьма был удивлён, когда увидел такой клапан в СМА Атлант - так там машине был год, шар был идеально чистый, а вот диаметр его и сливного отверстия бака явно был рассчитан "на выпуклый военно-морской глаз", т.к. шар тупо заклинило чтобы его вынуть пришлось некоторое усилие даже приложить. Учитывая несовершенство этой конструкции в данной модели принял решение отдать шар играть хозяйской кошке
ЗЫ: yurij - на форуме со времён царя гороха, а профиль пустой... не гуд... |
Мелиор
yurij, вот для кого ты это написал? Для клиентов? Мастерам вряд-ли эта информация будет полезна.
Я, например, вчера четыре раза разбирал и собирал несчастный биокомпакт, удаляя из шланга, патрубка и помпы монеты, пуговицы и прочее, каждый раз думая, что это был последний предмет. Так, что описывать такие ремонты с надеждой, что кому-то пригодится?  |
yurij
| Написал потому что дефект пропадающий. |
