radiofan
У кого есть качественная схема на шасси 11AK03. В инете выложенные схемы 11AK03 оооочень плохого качества....
Добавлено 21-04-2006 22:40
Имею такую проблему с теликом... Есть высокое, есть накал, кинескоп запускается но на екране 5см кадровая полоса, звука нет. Телик до меня уже чинили и после того ремонта он уже так работает. Первым делом я проверил питание кадровой 26в, микросхему заменил, безрезультатно. Тогда заменил TDA4504b, картина осталась та-же. Строб какой-то слабый по уровню, и кадровые импульсы нормальные непроходят (какой-то мусор).  |
spZ
Universum FT8126 chassis 11AK03 прошивка
данный тв не реагирует на команды управления,прием только на одном канале и то сильно искажено изображение
режимы питания в норме
universum FT8146 chassis 11AK
processor PCA84C640P/030
memory ic 24C02
дело в том что я скачал прошивку, но нет контрольного аппарата,
пользуюсь orange-2
если кто имеет прошивку ...
благодарю |
PETRUSUK
| radiofan писал: | | У кого есть качественная схема на шасси 11AK03 |
R 822 15K
big pic.jpg 95.69 КБ Скачано: 1217 раз(а)
alexmih
| PETRUSUK, пять лет прошло, ему уже не надо |
aka_armani
Нужна схема на тв TEC 3719 VT
Оборвали и потеряли шлейф от кнопок управления до платы.Пульта нет.Может телевизор запускаться от пульта,без кнопок на самом тел.? |
eduard2
ninagora
| aka_armani писал: | | Может телевизор запускаться от пульта,без кнопок на самом тел.? | Может. |
aka_armani
eduard2 и ninagora,спасибо за помощь!  |
aka_armani
| Нашли оборванный шлейф,по нему распаял проводками на новые кнопки,все заработало. Отметь тему как РЕШЁННУЮ |
Taras3d
Извините, долго не бил на форуме!!!
Мой TV Imperial Arizona 55m92 шасси 11AK03.
Состав:
TVPO2066-VES06 - Pr.
TDA4504 - RK.
TDA8390, TDA8452A - БЦ. TDA8490
TDA4601 БП.
TDA3827 УПЧЗ, TDA2611A УНЧ
TDA3653 Кадровая.
Помогите пожалуйста разобраться!!! Мал размер по вертикали 2-3 см. При увеличении ускоряющего размер увеличивается до 9-10 см.
Питающее напряжение микросхемы в норме +27V. На 7 ноге микросхемы +4,7V. Что приводит к защите и садит строб импульс. На 8 ноге напряжение отсутствует.
Спасибо за советы!!!) |
Владник
| Ты литы в кадровой проверил? Если нечем то поменяй на новые. |
Taras3d
Конденсаторы поменял в первую очередь... Все выходные напряжения блока питания в норме, так же поставлени новие кондюки...) Не Пойму почему кадровая садит строб...
ДОБАВЛЕНО 29/02/2012 01:26
С ремонтом етого телефизора прийдется завязать т. к. с завтрашнего дня отежаю в командировку...(((
Спосибо за совети...
ДОБАВЛЕНО 29/02/2012 01:27
Но пожалуйста не закривайте тему!!!! |
