Стиралка Privileg duo 6520 быстрый проход задатчика
На страницу 1, 2, 3  След.
jeje
Сообщение #1 От 08/04/2006 19:14 цитата
Задатчик очень бысторо прогоняет все программы по кругу 2 раза. После чего останавливается.
Главный мотор вращается, мотор сушки тоже.
Часы на задатчике все время щелкают.
Где копать - задатчик или электроника?
Rain
Rain
Сообщение #2 От 08/04/2006 19:22 цитата
Что такое задатчик? Как это по кругу 2 раза?
jeje
Сообщение #3 От 08/04/2006 19:37 цитата
улыбка Такая большая ручка на передней панели машины с буковками от А до М.
В зависимости от буковки - режим стирки.
Ставлю программу А (обычная стирка ) и машина за 5 минут пробегает все что она должна делать ( стирка полоскание отжим и т.дю нормально должна работать 1.5 часа) и уходит на 2 круг. После чего останавливается.
Rain
Rain
Сообщение #4 От 08/04/2006 19:42 цитата
Какой там модуль, что на нем написано?
jeje
Сообщение #5 От 08/04/2006 19:56 цитата
только цифры
Написать?
Rain
Rain
Сообщение #6 От 08/04/2006 20:02 цитата
Ясный пень, написать.
jeje
Сообщение #7 От 08/04/2006 20:05 цитата
770138794е
Добавлено 08-04-2006 20:17
124.15134
Rain
Rain
Сообщение #8 От 08/04/2006 20:26 цитата
Фото модуля можешь сделать?
Добавлено 08/04/2006 21:32
Блин, может программу надо сбросить?
jeje
Сообщение #9 От 08/04/2006 20:37 цитата
нет
в принципе сверху простая платка 10х5см с кучей разьемов. дальше куб с механикой.
С боков тоже разьемы идут на таймер сушилки, переключатель оборотов при отжиме ( 600-1200) и на модуль электроники.
С верху идут на мотор барабана и разные датчики.
Добавлено 08-04-2006 20:39
Программу сбросить это как?
Я несколько раз быстро прокручивал этот пакетник - эфекта 0.
Все сухое.
Сам задатчик пока не снимал - пол машины нужно разобрать недовольство, огорчение
Rain
Rain
Сообщение #10 От 08/04/2006 20:40 цитата
Что нет, не можешь фото сделать или нет программу сбросить.
fed
fed
Сообщение #11 От 08/04/2006 20:47 цитата
фотку модуля давай
jeje
Сообщение #12 От 08/04/2006 20:48 цитата
как сбросить программу?
фотку сделать не могу
Rain
Rain
Сообщение #13 От 08/04/2006 20:57 цитата
Хоть похожа на эту?
fed
fed
Сообщение #14 От 08/04/2006 20:59 цитата
кто сказал что она сбрасывается?проверял тэн,клапана,двигатель,микрозамок,помпу,терморезистор если есть,датчик уровня,вообщем всю перифирию?
Rain
Rain
Сообщение #15 От 08/04/2006 21:00 цитата
На какую программу становится, после того как сама прокрутит?
jeje
Сообщение #16 От 08/04/2006 21:06 цитата
на стоп
Добавлено 08-04-2006 21:12
похожа
1 ручка справа на лево
задатчик,температура стирки , кнопки -режим экономии,600-1200оборотов,вклучение и последняя ручка время сушки.
Rain
Rain
Сообщение #17 От 08/04/2006 21:12 цитата
jeje, в твоем случае лучше вызвать мастера, ты даже не знаешь приблизительно как проверить и как нам рассказать.
jeje
Сообщение #18 От 08/04/2006 21:20 цитата
даже если ставиш только сушку воздухом - и время 40 минут - через пару минут сушка кончается
и задатчик опять пошел по кругу.Барабан вращается всего секунд 10.
Добавлено 08-04-2006 21:21
Все проверил - ,клапана,двигатель,микрозамок,помпу,терморезистор.
остался только задатчик и электроника.
Rain
Rain
Сообщение #19 От 08/04/2006 21:25 цитата
Год выпуска какой, машинки?
jeje
Сообщение #20 От 08/04/2006 21:30 цитата
А как расказать еще?
Ставлю программу нормальной стирки тоесть первую ручку с твоей картинки на А.
Машина нормально заводиться , начинается забор воды, но очень быстро заканчивается , забирает порошок , пытается стирать, но режим проходит не за 1 час, а за 5 минут, переходит на режим откачки воды,откачивает воду и вменсто остановки опять уходит на 2 круг.
Опять проходит его за 15 минут и останавливается.
Добавлено 08-04-2006 21:32
99
Разговор пользователя и непонявшего специалиста (Коммент)
3
