ViewSonic VP181S периодически отключается.
Алексей Мельников
Сообщение #1 От 30/03/2012 19:16 цитата
ViewSonic VP181S после нескольких минут работы на 1 секунду отключается и тут же снова включается, определяет разъем подключения и работает дальше.Чем дольше работает, тем чаще отключения. Установил новую плату контроллеров, новый (хоть и б/у) инвертор. Проблемма проявляется как с родным блоком питания, так и при подключении внешнего. Однако, в полностью разобранном состоянии (когда все платы буквально висят на проводах) проблеммы нет, а в собранном состоянии - снова отключения. Греется?
Кроме этого надо отметить, что нет платы кнопок (меню, вкл/выкл), но это не должно влиять - разобранный-то работает.
Матрица lm181e06-a4m4
TRIPLEX
TRIPLEX
Сообщение #2 От 30/03/2012 22:05 цитата
Ищите перегрев
Алексей Мельников
Сообщение #3 От 31/03/2012 08:43 цитата
Мммм... Это понятно. Но, что вероятнее всего греется - матрица, инвертор, плата контроллеров?
TRIPLEX
TRIPLEX
Сообщение #4 От 31/03/2012 08:51 цитата
Тут экстрасенсов нет...
Ручками щупаем, ИК термометр используем...
