TX807
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 10, 11, 12 ... 15, 16, 17 ... 20, 21, 22  След.
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #301 От 08/02/2012 19:25 цитата
Андрей82,
Для своего развития по поводу тюнеров, решил сделать.
Ну так впитывай с инета методы диагностики радиоканала ТВ и практикуйся.
мастер-ломастер
Сообщение #302 От 08/02/2012 19:34 цитата
Андрей82,
Сообщение Администрации :
Внимание! ВНИМАНИЕ!!!!!! Оформи тему по ПРАВИЛАМ http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html
Андрей82
Сообщение #303 От 08/02/2012 19:41 цитата
Не могу найти этот тюнер ctt5045. И какие напряжения должны быть на данной модели, а именно на IF1,IF2.
makeym
makeym
Сообщение #304 От 08/02/2012 19:43 цитата
Андрей82 писал:
Менял тюнер на такой же, но без результатно. Менял антену и без толку.
А мастера не менял? голливудская улыбка
ДОБАВЛЕНО 08/02/2012 22:45
Андрей82 писал:
Подайте кто что может...
Подают на паперти подшучивать, дразнить
Бакум
Рождённый в СССР
Рождённый в СССР
Бакум
Сообщение #305 От 08/02/2012 19:45 цитата
Тему я так понял, ты не исправишь? Думайте сами ...
Sasha073
Сообщение #306 От 04/04/2012 09:49 цитата
Thomson TX807 C (нет цветности)
В сем привет!!
Мне один знакомый по жаловался,что у него не ожидано пропал цвет на телевизоре и стал показывать в чернобелом.Но менюха у него в цветном изображении.
Данная начинка я привожу ниже,какое у него шасси я не смотрел,так-как я перечень списывал со схемы.
память eeprom i2cb 4k(M22W04)
проц (TDA9351)
аудиоусилитель (TDA7253)
селектор каналов (CTT5010)
БП-(ИШИМ STV8130)
кадовая (TDA9302H)
видеоусилитель (TDA6107Q)
При проверке,горелостей не обнаружил.Отклонение от осцилограм(которые имеются в схеме),были не большие.
Может из-за того,что у меня осцидограф уже стареникий и у него самого утечка на погрешности.
Может у кого есть какието мнения,где,что проверить?
LordLostr
Сообщение #307 От 04/04/2012 09:54 цитата
Sasha073,
Sasha073 писал:
Есть мнение по поводу :Правила создания тем в разделе.Их надо прочитать!
ДОБАВЛЕНО 04/04/2012 10:57
Сюда щелкни:http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html
MASTER+
Сообщение #308 От 04/04/2012 10:15 цитата
Sasha073, включать от антенны не пробовал? улыбка
Как работает пульт?
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
Boris Gorbunkov
Сообщение #309 От 04/04/2012 11:49 цитата
Sasha073, а по AV цвет идёт?
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #310 От 04/04/2012 16:14 цитата
Запугали товариСЧа вопросами! Зачем ему вопросы, ему результаты гаданий, экстрасенсорных воздействий и шаманских видений подавай!
Sasha073,
И ремонтить наверное карандашом по бумажной схеме или курсором по экрану будет.
GAMIN
Сообщение #311 От 04/04/2012 18:40 цитата
В каком стандарте нет цвета в PAL или SECAM ?
stas-mas
stas-mas
Сообщение #312 От 04/04/2012 22:21 цитата
кварц поменяй на 12Mzh и будет тебе счастье голливудская улыбка
журавлев костя
журавлев костя
Сообщение #313 От 13/04/2012 19:44 цитата
tx807-c Подушко образные искажения по краям экрана, по вертикали. Решение под FBT есть нулевой смд, не знаю ка,к но он под собой обрывал дорожку, снятие смд и установка вновь.
Бакум
Рождённый в СССР
Рождённый в СССР
Бакум
Сообщение #314 От 13/04/2012 20:00 цитата
журавлев костя, Чё, за бред?Кому она надо, такая информация Ты выше можешь на тему посмотреть,как это делается? У резистора что, нету позиционного номера?
sekii
Сообщение #315 От 19/06/2012 22:57 цитата
БП в THOMSON TX807BC
Не включается. Индикатор не горит. Если вместо предохранителя включить лампу, то загорается сек. на 5, а затем гаснет.
Куда копать?
Спасибо.
makeym
makeym
Сообщение #316 От 19/06/2012 23:00 цитата
sekii писал:
Куда копать?
Копай глубже! голливудская улыбка
sekii
Сообщение #317 От 19/06/2012 23:02 цитата
Ну что проверять то? Какие детали? Напряжения?
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #318 От 19/06/2012 23:10 цитата
sekii писал:
Всё подряд смех смех смех
sekii
Сообщение #319 От 20/06/2012 19:36 цитата
И не лень издеваться?
Tolya38
Сообщение #320 От 31/08/2012 22:18 цитата
THOMSON 21MF10E шасси TX-807C - после грозы, не включается
Телевизор после грозы состав , видео TDA9351, БП P3NB90FP, Строчный S2055N, Тюнер CTT5010. Не включается , был обнаружен сгоревший предохранитель два диода из моста и стабилитрон DP027 BZX55C27 , после замены оных БП начал жужать греется полевик TP020, БП нагружен на лампу 60 ВТ вторичных напряжений нет . Прошу помочь в решении этой проблемы!
111
eee
