Плазма Panasonic TH-R42PY70A замена питателя
Anzel
Сообщение #1 От 21/01/2012 01:02 цитата
Всех приветствую. Ситуация вкратце такая. Пришла в ремонт плазма Panasonic TH-R42PY70A (ch. GPF10DE) с убитым блоком питания.(сам клиент много чего навыпаявал, в результате с дырой TM41N02t на MC701 и ещё куча всего) Принял решение, что блок восстанавливать не буду. Есть в наличии много разных питателей от разбитых панелей, подходящие по токам Vsus, Vd, и все остальные. Попробовал запустить с другим блоком от самца. Взял с него Vsus - 210v, Vda - 75v, 15v, 5v, 5v - STby. Результат - панель при влючении начинает отмаргивать зеленым (5 сек.), кратковременно(3сек.) появляется звук, засветки нет, после чего СД загорается зеленым и все, ни на что не реагирует. Сейчас думаю что делать с контактами ECO_ON, ALL_OFF, PANEL MAIN ON, Vda_DET, SOS4_PS, F_STBY_ON. Если кто может подсказать, буду признателен.
Состав:
шасси GPF10DE
матрица MD-42MF10E2N
SS-board TNPA4251
SC-board TNPA4250
Родной PS - ETX2MM681MF (NPX681MF-1)
PA-BOARD TNPA4274
G-BOARD TNPA4448
DG-BOARD TZTNP01NDTE
Vikont
Vikont
Сообщение #2 От 21/01/2012 17:18 цитата
Anzel, вряд ли ты приживишь что-то вместо родного питателя.Ремонтируй родной или ищи новый.
Anzel
Сообщение #3 От 21/01/2012 21:27 цитата
За родной браться даже не хочу, половина субмодулей с пробитыми транзисторами, полевики некоторые с оборванными ногами и т.д... А почему бы не приживить новый, другой PS? Сейчас, я так понял все уперлось в сигналы SOS, которых в Панасе много и специфичные ECO_ON, ALL_OFF. Мануал на ТВ передо мной, но суть этих сигналов ни как не установлю.
ДОБАВЛЕНО 21/01/2012 21:31
И ещё, буду в частности благодарен, кто подскажет, какой сигнал должен быть на SOS выходах, а именно SOS4_PS.
Anzel
Сообщение #4 От 30/03/2012 11:39 цитата
Снова поднимаю тему. Пришел питатель TNPA3911 от панели TH42PV60. Не могу разобраться с двумя сигналами на шине Р25, а именно 19 pin AC_GOOD и 20 KILL_SOS. На родном блоке эти контакты задействованы 19 - STBY5V - SW, 20 - VDA_det. Подскажите, как это обойти и запустить панель. При подключении блока без 19,20 pin, плазма мыргает 12 раз. Всем спасибо.
Vikont
Vikont
Сообщение #5 От 30/03/2012 14:48 цитата
Anzel, питатель от TH-42PV60 и от TH-R42PY70A абсолютно разные! Что ты там мудрить пытаешься? Блоки от разных шасси и TH-42PV60 от шасси GPF9DE не будет работать в твоём аппарате!
Anzel
Сообщение #6 От 31/03/2012 19:20 цитата
Не реально, что бы их нельзя было бы запустить! Есть варианты, стопудово
Если ни кто не знает как, сам разберусь. Звук и изо на 7 секунд появляются уже, а значит что-то блокирует работу, SOS какой-то например.
Vikont
Vikont
Сообщение #7 От 31/03/2012 19:21 цитата
Anzel, ну давай дерзай,если у тебя есть варианты. голливудская улыбка
Anzel
Сообщение #8 От 31/03/2012 20:28 цитата
Варианты есть всегда!))
konstantin67
Сообщение #9 От 04/04/2012 11:55 цитата
Anzel, TH-R42PY70A (ch. GPF10DE),есть питатель на этот аппарат
Vikont
Vikont
Сообщение #10 От 04/04/2012 17:47 цитата
konstantin67, здесь не раздел купи-продай! злость
vebs
Белгородец
Сообщение #11 От 05/04/2012 07:45 цитата
konstantin67 Зарегистрирован: 15.12.2008 [С нами 1207 дней]
Думайте сами ...
С 2008 г., а в личку писать не научился! умора У торгашей так всегда, цену знает, улыбаться умеет, а образование 3 класса грамоте не научили!
konstantin67
Сообщение #12 От 05/04/2012 18:51 цитата
vebs1969, похоже у тебя и 3 классов образования нет,раз не умеешь разговаривать.
zzz
