Toshiba 21CZ8DR bomba ch.S5ES – моргает красно-зеленым
василь
Сообщение #1 От 26/05/2011 15:05 цитата
HELP Toshiba 21CZ8DR bomba ch.S5ES
Состав
Проц TDA12021H/N1F00
Память 24С16
Кадровая AN5523
ТДКС TFB4229AG
БП STR?6267
Видеоусилитель TDA6107
моргает красно-зеленым, все напруги в норме на строчной и на кадровой 4 раза появляются импульсы запуска, PROTECT на 32 ноге процессора плавно поднимается до 1,5 В и гаснет, после чего питание 125 падает до 38 В.
makeym
makeym
Сообщение #2 От 26/05/2011 17:12 цитата
василь, и чё? всё в норме, а защита срабатывает голливудская улыбка
вопрос - почему??? подшучивать, дразнить
shursh
shursh
Сообщение #3 От 26/05/2011 17:36 цитата
Потому что перегруз... одобрение
А вот где пусть аФФтар и напишет.
василь
Сообщение #4 От 26/05/2011 18:26 цитата
Вешаю вместо ТДКС сторочник, на нем 4 раза появляется высокое, а на родном ТДКС высокое не появляется. КЗ по вторичкам нет.
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #5 От 26/05/2011 18:55 цитата
Скока мона одно и то же? Для проверки ТДКСа подаёшь на него импульсы от БП и через секунду знаешь ответ!
the.57
the.57
Сообщение #6 От 26/05/2011 21:24 цитата
Привет тебе в принцепе все объяснили могу лишь добавить-включи последовательно по питанию строчника лампочку 100w - посмотри на накале форму импульсов-далее отключаешь последовательно нагрузки с строчника .С уажением THE.
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #7 От 26/05/2011 22:27 цитата
the.57 писал:
точно поможет?
василь
Сообщение #8 От 27/05/2011 09:26 цитата
Импульсы на накале, все вторички отключены
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #9 От 27/05/2011 10:11 цитата
василь,
даже амплитуду спрашивать не буду.
Не похоже на ИОХ - мабуть всё же бобик здох!
василь
Сообщение #10 От 27/05/2011 10:18 цитата
ТДКС запитан импульсами с БП
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #11 От 27/05/2011 11:22 цитата
Наверное пора тему в мусор. василь, осциллограммы снимают, если строка качается СИЗ. Если от БП, то без всяких ламп и осциллографов. ЛИКБЕЗ
Сообщение #12 От 27/05/2011 19:35 цитата
василь писал:
- помяни его ... и ТВ заодно .... или к Мастеру - пока есть с ЧЕМ!
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #13 От 28/05/2011 14:59 цитата
Убираю.
hikolf
Сообщение #14 От 09/04/2012 08:54 цитата
Василь.при таком дефекте многие жалуются что виновата была STR-F6267 hikolf.
1
555
