tigrik191
Симптомы : проблема такая при включении любой программы включается помпа и все ( барабан не крутит и воду незакачивает )
При обследовании вывод такой тест показал ошибку FO7 ( после того как отключил сгоревший ТЭН и датчик )
устанавливают ручку программатора 1 в положение «90°, COTTON»;
нажимают кнопку 2 «START/PAUSE/CANCEL» («ПУСК/ПАУЗА/ОТМЕНА») и, удерживая ее в течение 30 с, включают СМ;
если запуск сервисного теста прошел удачно (часто это происходит со второй-третьей попытки из-за того, что кнопку 2 удерживают менее 30 с), на индикаторе 3 отобразится сообщение «-:-» и включится блокировка дверцы — на кнопке 4 загорится светодиод.
Вопрос что это может быть еще кроме ТЭНА и датчика програмное чтото?
Могло ли быть такое что при влючении любой программы только помпа работает на дисплее выбирается время обороты программа без проблем
незнаю что и делать завтра к клиенту ехать с теном |
regiss
Что то я сильно сомневаюсь, что мастер стал бы цитировать статью из чужого ресурса  |
тю
| regiss писал: | Что то я сильно сомневаюсь, что мастер стал бы цитировать статью из чужого ресурса  |
Последнее посещение: 24/01/2011 21:10 [Сейчас: Онлайн]
Сайт:
Род занятий:
Интересы: |
Мелиор
| tigrik191, в заголовке не указан вид техники |
tigrik191
стиралка это  |
Мелиор
| tigrik191, так и укажи это в заголовке |
stav1971
BEKO любую программу начинает со слива.
Поменяй тен и пройди тест снова. |
stav1971
| Да, не забудь и датчик уровня взять. |
Мелиор
| Тема оформлена неверно и удаляется в корзину |
