BEKO WOLIMAX 65105 при вкл работает только помпа | |||
| tigrik191 24/01/2011 20:53 |
Симптомы : проблема такая при включении любой программы включается помпа и все ( барабан не крутит и воду незакачивает )
При обследовании вывод такой тест показал ошибку FO7 ( после того как отключил сгоревший ТЭН и датчик ) устанавливают ручку программатора 1 в положение «90°, COTTON»; нажимают кнопку 2 «START/PAUSE/CANCEL» («ПУСК/ПАУЗА/ОТМЕНА») и, удерживая ее в течение 30 с, включают СМ; если запуск сервисного теста прошел удачно (часто это происходит со второй-третьей попытки из-за того, что кнопку 2 удерживают менее 30 с), на индикаторе 3 отобразится сообщение «-:-» и включится блокировка дверцы — на кнопке 4 загорится светодиод. Вопрос что это может быть еще кроме ТЭНА и датчика програмное чтото? Могло ли быть такое что при влючении любой программы только помпа работает на дисплее выбирается время обороты программа без проблем незнаю что и делать завтра к клиенту ехать с теном |
| regiss 24/01/2011 21:13 |
Что то я сильно сомневаюсь, что мастер стал бы цитировать статью из чужого ресурса ![]() |
| тю 24/01/2011 21:31 |
Зарегистрирован: 24.01.2011 [С нами 1 дней] Последнее посещение: 24/01/2011 21:10 [Сейчас: Онлайн] -------------------------------------------------------------------------------- Откуда: Сайт: Род занятий: Интересы: |
| Мелиор 24/01/2011 23:18 |
tigrik191, в заголовке не указан вид техники |
| tigrik191 25/01/2011 00:32 |
стиралка это ![]() |
| Мелиор 25/01/2011 00:34 |
tigrik191, так и укажи это в заголовке |
| stav1971 25/01/2011 00:40 |
BEKO любую программу начинает со слива.
Поменяй тен и пройди тест снова. |
| stav1971 25/01/2011 23:25 |
Да, не забудь и датчик уровня взять. |
| Мелиор 26/01/2011 11:02 |
Тема оформлена неверно и удаляется в корзину |
