PANASONIC TX-R32LE7KA Подсветка..
alif
alif
Сообщение #1 От 31/07/2010 14:35 цитата
На ремонте ЖК телевизор PANASONIC VIERA TX-R32LE7KA. Шаси TKZ0E9901 SN:KPL826000756 /При включении индикатор моргает зелёным в течении 10 секунд затем загорается красный и моргает каждые 3 секунды, Все электролиты проверил,питание 14 и 25 Вольт в норме.решил подставить лампу на выходе трансов,подсветка держится дольше но затем всёже уходит в зашиту.судя по всему проблема в лампе,подскажите пожалуйста эквивалент который можно туда влепить.
andros
Оленевод
andros
Сообщение #2 От 31/07/2010 15:25 цитата
alif, А где имя матрицы ? На эту модель ставят 3 типа матриц . Это раз , Лампы проверить слабо ? Это два .
alif
alif
Сообщение #3 От 31/07/2010 17:04 цитата
Матрица samsung,осцилографа нет.может это и не красиво,проверил лампу подкинув в место неё аналог но не совсем подходящий по размеру,работает около трёх часов,пока полёт нормальный.
andros
Оленевод
andros
Сообщение #4 От 01/08/2010 13:04 цитата
alif писал:
Матрица samsung
И всё ?
alif
alif
Сообщение #5 От 02/08/2010 08:21 цитата
нет не всё...
