PANASONIC TX-R32LE7KA Подсветка.. | |||
| alif 31/07/2010 14:35 |
На ремонте ЖК телевизор PANASONIC VIERA TX-R32LE7KA. Шаси TKZ0E9901 SN:KPL826000756 /При включении индикатор моргает зелёным в течении 10 секунд затем загорается красный и моргает каждые 3 секунды, Все электролиты проверил,питание 14 и 25 Вольт в норме.решил подставить лампу на выходе трансов,подсветка держится дольше но затем всёже уходит в зашиту.судя по всему проблема в лампе,подскажите пожалуйста эквивалент который можно туда влепить. |
| andros 31/07/2010 15:25 |
alif, А где имя матрицы ? На эту модель ставят 3 типа матриц . Это раз , Лампы проверить слабо ? Это два . |
| alif 31/07/2010 17:04 |
Матрица samsung,осцилографа нет.может это и не красиво,проверил лампу подкинув в место неё аналог но не совсем подходящий по размеру,работает около трёх часов,пока полёт нормальный. |
| andros 01/08/2010 13:04 |
И всё ? |
| alif 02/08/2010 08:21 |
нет не всё... |
