HP vs 19b. не включается
Marko2007
Marko2007
Сообщение #1 От 11/04/2012 14:16 цитата
При попытке включения монитора светодиод на кнопке начинает моргать (в режиме StandBy он горит оранжевым, так что коменты вроде: проверь подключение к компу или включи в розетку прошу оставить при себе), монитор работал исправно в течении 2-х лет, и не каких проблем в его работе не наблюдалось до вчерашнего дня, когда я попытался его включить светодиод загорался и гас несколько минут, затем монитор включился и работал без проблем. Сегодня же он у меня моргает уже 3-тий час! в чём может быть проблема? Есть ли смысл в починке, или проще приобрести новый?(не лучший вариант).
Через час выложу фото.
TE
Сообщение #2 От 11/04/2012 14:22 цитата
За три часа можно было вскрыть, перепаять конденсаторы и закрыть.
Marko2007
Marko2007
Сообщение #3 От 11/04/2012 15:00 цитата
Marko2007
Marko2007
Сообщение #4 От 13/04/2012 11:54 цитата
Поменял эл.литы и Матрицу.
Монитор исправен.
1
111
