Телевизор LG 21FS2CQ-TS экран не светится
remontitor
remontitor
Сообщение #1 От 22/04/2012 14:09 цитата
Состав: Проц.упр. STV 8216
Видеопроц.LA76938А...
Кадровая STV 9326
Строчн НОТ 2SD2689
ТДКС BSC24-3366J
Тюнер 6700MF0018A
Телевизор принесли с пробитыми демферными (в диодном модуляторе) диодами RU4Am и RU4D
,последнего родного не нашел, поставил BY228. Телек запустился ,звук есть ,растра нет,напряжения с БП в норме,
с ТДКС низкие напряжения в норме,высокое есть ,но ускоряющее тестором мереется как 3В.(нету его)
По схеме ТДКС установлен 6174V-6006V фактически BSC24-3366J ,может каким еще можно заменить из старых "мыльниц" например?
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #2 От 22/04/2012 14:15 цитата
Отключи провод ускоряющего и замеряй U
ДОБАВЛЕНО 22/04/2012 14:21
И тему исправь Ато снесут и не подумая
remontitor
remontitor
Сообщение #3 От 22/04/2012 14:28 цитата
Чем замерять?Мультиметром опасно будет наверно,сколько напряжение там обычно?
Faklaus
Сообщение #4 От 22/04/2012 14:33 цитата
Мерь не боись. Ну, можеш screen убавить.
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #5 От 22/04/2012 14:34 цитата
remontitor писал:
Любым прибором U 400-900V
ДОБАВЛЕНО 22/04/2012 14:43
Даже от 300-1000в
remontitor
remontitor
Сообщение #6 От 22/04/2012 15:01 цитата
Напруга ускоряющего 35-95 В.
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #7 От 22/04/2012 15:14 цитата
remontitor писал:
Либо выкинь свой тестер, либо оформляй тему строго согласно правил раздела и получишь дельные советы. В противном случае - тему в мусор, а твой ТВ к профессиональному мастеру, который за час-два справиться с этой траблой!
LordLostr
Сообщение #8 От 22/04/2012 15:40 цитата
remontitor, Читаем правила создания тем в разделе! И исправь. Модераторы тут вредные,не исправишь снесут в корзину.
Сообщение #9 От 22/04/2012 15:40 цитата
и на кой хер лезть в Screen?! голливудская улыбка классно!
LordLostr
Сообщение #10 От 22/04/2012 15:44 цитата
KRAB писал:
Покрутить чёнть надож,а там их всего две. подшучивать, дразнить
ДОБАВЛЕНО 22/04/2012 17:03
remontitor, В поле темы указать основной состав микросхем TB, указав при этом тюнер и ТДКС.
remontitor
remontitor
Сообщение #11 От 22/04/2012 17:06 цитата
Cостав написал,теперь...менять ТДКС?
barabashka
Сообщение #12 От 22/04/2012 17:27 цитата
remontitor писал:
Теперь размыкай ускоряющее - модулятор.
remontitor
remontitor
Сообщение #13 От 22/04/2012 17:38 цитата
Отключить диоды и мерять ускоряющее?
LordLostr
Сообщение #14 От 22/04/2012 17:44 цитата
remontitor,
remontitor писал:
Нет,голову включить!
barabashka писал:
Сам сможешь потрудиться найти способы?
barabashka
Сообщение #15 От 22/04/2012 17:53 цитата
remontitor писал:
Всё установить и запаять на место. Далее припаиваешь 22мкф 250в минусом на модулятор. Включаешь ящик, плюс заряжаешь от питания видеоусилителей, разряжаешь об ускоряющий. Как только замыкание устранится экран засверится.
ДОБАВЛЕНО 22/04/2012 16:55
remontitor писал:
Сей кирпич является звуком. смех
Также ничего на сказано об остальных напряжениях на кинескопе.
LordLostr
Сообщение #16 От 22/04/2012 18:01 цитата
barabashka, Хотелось бы ,что бы автор сам немного потрудился.Тут состав кое-как выдавили.
ДОБАВЛЕНО 22/04/2012 19:06
По любому Думайте сами ...
remontitor
remontitor
Сообщение #17 От 22/04/2012 18:21 цитата
Замыкание устранил ,а в сервис как у него войти чтобы подушку выровнять?Растр появился ,но искажён внутрь вогнут по бокам.
LordLostr
Сообщение #18 От 22/04/2012 18:33 цитата
remontitor,ПОИСКОМ ПО САЙТУ: ВНУТРЕННИМ или ВНЕШНИМ
b) ПОИСКОМ СХЕМ ПО АРХИВУ
с) КАРТОЙ РАЗДЕЛА ЭНЦИКЛОПЕДИИ
d) ТЕЛЕВИЗОРЫ. НЕИСПРАВНОСТИ, СЛУЧАИ ИЗ ПРАКТИКИ РЕМОНТА
e) ПОИСК НЕИСПРАВНОСТИ НА ОСНОВЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ
remontitor
remontitor
Сообщение #19 От 22/04/2012 19:22 цитата
Вход в сервис MENU tv + MENU пульта выход ОК .Только не пойму которой функцией регулировать.
Lensmen
Lensmen
Сообщение #20 От 23/04/2012 11:02 цитата
смех
zzz
