Помогите с кадровой развертой на daewoo телевизор
petr8885
Сообщение #1 От 05/08/2012 09:05 цитата
Телик daewoo причина кадровая развертка.Самага кадровая на микрухе TDA1771.Поменял электролиты возле микрухи и саму микруху,резистор 2вт 5ом который питает кадровую 26.5в.Спаял все это затем включил его без кинескопа и начал замерить напряжение на кадровую и не прошло 5 сек как начал дыметься резистор 2вт 5ом и при это напряжение на кадровой было 2в затем отключил и проверил омметров относительно земли тдкс и плюса кадровой составило 3.5 омма.В чем же причина его?
  DTC-14.20.21 chassis CP-002.pdf  1.29 МБ  Скачано: 1848 раз(а)
мастер-ломастер
Сообщение #2 От 05/08/2012 09:27 цитата
petr8885,
Сообщение Администрации :
Внимание! ВНИМАНИЕ!!!!!! Оформи тему по ПРАВИЛАМ http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #3 От 05/08/2012 09:45 цитата
petr8885, зачем менял м/с КР, где брал новую? Это кроме требований правил.
Сообщение #4 От 05/08/2012 12:21 цитата
petr8885 писал:
- в "прокладке" - менять ее пора ...
Бакум
Рождённый в СССР
Рождённый в СССР
Сообщение #5 От 05/08/2012 12:23 цитата
Это тебе надо к продавцу, улыбка попросить его дать не перебитую. МС...
карнеги
карнеги
Сообщение #6 От 05/08/2012 13:13 цитата
KRAB писал:
petr8885 писал:
Это главная причина , но как изменить прокладку между С и Т ?
pion
Сообщение #7 От 05/08/2012 13:37 цитата
карнеги писал:
KRAB писал:
petr8885 писал:
Может сделать её толще?
00
111
2
zzz
