Помогите с кадровой развертой на daewoo телевизор | |||||||
| petr8885 05/08/2012 09:05 |
Телик daewoo причина кадровая развертка.Самага кадровая на микрухе TDA1771.Поменял электролиты возле микрухи и саму микруху,резистор 2вт 5ом который питает кадровую 26.5в.Спаял все это затем включил его без кинескопа и начал замерить напряжение на кадровую и не прошло 5 сек как начал дыметься резистор 2вт 5ом и при это напряжение на кадровой было 2в затем отключил и проверил омметров относительно земли тдкс и плюса кадровой составило 3.5 омма.В чем же причина его? |
| мастер-ломастер 05/08/2012 09:27 |
petr8885,
| viktor_ramb 05/08/2012 09:45 |
petr8885, зачем менял м/с КР, где брал новую? Это кроме требований правил. |
| KRAB 05/08/2012 12:21 |
| Бакум 05/08/2012 12:23 |
Это тебе надо к продавцу, попросить его дать не перебитую. МС... |
| карнеги 05/08/2012 13:13 |
| pion 05/08/2012 13:37 |
Может сделать её толще? |
