дребезжание газового клапана GAZLUX B-18-C1
маx
Сообщение #1 От 23/04/2012 19:44 цитата
Уважаемые спецы требуется Ваша помощь дребезжит газовый клапан при горение и в режиме ожидания поменял на новый дребезжание осталось в чём может быть дело?
Сообщение #2 От 23/04/2012 21:02 цитата
маx, тему оформи согласно Правил http://monitor.espec.ws/section38/topic177131.html
и профиль не забудь заполнить.
SKS
SKS
Сообщение #3 От 24/04/2012 23:26 цитата
Дребезжит модулятор?А если попробовать ёмкость параллельно модулятору?
Lavrishin
Сообщение #4 От 25/04/2012 13:20 цитата
маx писал:
... дребезжит газовый клапан при горение и в режиме ожидания...
маx,
А Вы уверены, что посторонний звук именно от газового клапана??? Тем более - после замены на новый...
Обычно в режиме ожидания газовый клапан не востребован ни разу и должен вообще молчать как рыба об лед...
В букварях указано откуда "ноги растут" (насколько я помню).... И как лечить там тоже указано, если я не ошибаюсь...
Сообщение #5 От 25/04/2012 21:30 цитата
маx писал:
- ну так вызови хоть для начала ... подшучивать, дразнить смех
111
