zbuk
очень прошу помочь найти схему на этот холодильник... почти месяц мучаемся
В один прекрасный день холодильник перестал работать.
До этого были иногда приколы когда мигали все светодиоды и проходило само собой. В итоге так и мигал периодически и потом опять работал. Сначала отключали писк включением-выключением, потом он перестал выключаться кнопкой. Вызывали мастера, он сказал, что у нас слишком жарко в квартире, но он мигал не только летом но и когда холодно. Мастер ничего не сделал, взял свои 10 баксов за вызов и свалил. (пойду в мастера, ничего делать не надо, пришел, сделал умное лицо, порылся в холодильнике, взял денег и ушел)
И вот холодильник перестал работать совсем.
Датчики прозвонил, одинаковые. Компрессор запускается. Детали платы прозвонил, вроде все цело. Больше ничего без схемы найти не могу.
Отвез плату в сервисный центр, там пообещали его проверить. Сказали что неисправность они сказать не могут, но общая стоимость ремонта порядка 100 баксов... вот только сам б/у холодильник примерно так стоит улыбка. Отказался у них ремонтировать, а неисправность назвать они отказались.
Очень нужна схема холодильника Electrolux ENB 3660. Блок GE Procond Elerrtonica 454000421 / 214718813 сделано 11/02. НА самом блоке на плате со стороны пайки GE Power Controls 3 560 959 02 B, а со стороны элементов CISEL 321-765.
Заранее благодарен.
з.ы.
поиск в гугле ничего не дал... |
| zbuk, схему какую? Профиль? |
cybe
Что за народ? Буду мучиться, но мастера не позову  |
Мелиор
| zbuk писал: | | очень прошу помочь найти схему на этот холодильник... почти месяц мучаемся | А что он без схемы не работает? |
zbuk
| ...правил дубль сообщение... |
zbuk
| Мелиор писал: | | zbuk писал: | | очень прошу помочь найти схему на этот холодильник... почти месяц мучаемся | А что он без схемы не работает? |
мастера говорите... |
zbuk
ну хорошо ... теперь я знаю сколько просить за прошивки для планшетов, за схемы перетяжки радеек на другую частоту наверно поболее можно просить?  |
zbuk
cybe
| zbuk писал: | ну хорошо ... теперь я знаю сколько просить за прошивки для планшетов, за схемы перетяжки радеек на другую частоту наверно поболее можно просить?  | Напугал  |
kalambija
Кина не будет. Схемы на модуль нет даже в сервис мануале.
Первый признак програмного глюка в этом хололодильнике это то, что он перестает реагировать на кнопки включения. Так же в тест не пускает войти.
Одним словом холодильник не простой и наскоком не решить эти вопросы. Здесь мы плавно подходим, что хотим мы этого или нет а минимальную библиотеку прошивок нужно собирать а не камушков, камешки это к морю.
Могу предложить сервис мануал в PDF.Здесь не помещается. |
zbuk
zbuk
kalambija,
буду очень признателен
на http://ifolder.ru/ легко выкладывать файлы или мылом удобней?
ДОБАВЛЕНО 18/05/2012 23:59
кстати ни кто не подскажет, тут есть что полезное http://electroluxservice.com.au ?
как то попадался логин и пароль туда на вход и мануал пользователя от туда качал, а теперь не могу найти их ... |
zbuk
нашел пока одну емкость С12, 220мкФ, 35V на пробой не звонится но и тестер емкости чудеса показывал. Поменял местами с С8 - появился свет в холодильнике ... ща мотнусь за емкостью, и отпишусь о результате.
| zbuk писал: | | Поменял местами с С8 - появился свет в холодильнике ... ща мотнусь за емкостью, и отпишусь о результате. | - не торопись ... я и так скажу, чтоты ЛАМЕР и страдаешь ХЕРНЕЙ ... Таким "мастерам" руки в дверной проем нужно закладывать и двери открывать не останавливаясь ... может тогда дойдет, что удел вагоны разгружать, а не аппаратуру ломать! |
zbuk
ну таки это был он ... поставил - все работает ...
KRAB, вы бы не торопились вешать ярлыки ... у меня третий радиомортажный разряд, два технических образования, среднее и высшее, если что, обращайтесь, я бесплатно подскажу если знаю ...
Всем спасибо за помощь и моральную поддержку ... побольше Вам лохов клиентов и не нарываться на таких как я  |
| zbuk писал: | | у меня третий радиомортажный разряд, два технических образования, среднее и высшее, если что, обращайтесь | - ты бы не мерялся пиписьками и на хВоздик эти дипломы повесил, а то я со своих пыль сдую - если тебя бамажка убеждает ... а можем и без нее поговорить, раз ты такой АСС ...
Ну и на последок - только ДАУН из мастеров не знает про ESR-параметр электролитических конденсаторов и не имеет приборов для его проверки ... это тебе для "подумать"на даунофразу: | zbuk писал: | | на пробой не звонится но и тестер емкости чудеса показывал | - так что обсыхай, обосранный пионЭр! |
zbuk
KRAB, тебе лечиться нужно ...
обосрать всякий серун способен, а вот без схемы и с одним тестером найти сдохшую емкость, чтоб тупо все не менять - если знаешь расскажи ... |
